查看: 11749|回复: 32
[已解决] 关于kineticis使用printf实现问题
发表于 2016-12-19 12:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用TWR-MK64F120M开发板,IDE为keil mdk 5.17,sdk为2.1,由于公司电脑usb都做了U盘禁用处理。所以opensda的设备驱动无法安装导致opensda无法使用,现在想单独用uart4通过usb串口线与PC 实现printf函数使用。怎么改,最好在库基础上修改,我把uart1改为uart4 没用
guhongmochou 发表于 2016-12-20 10:30 想刷JLINK 试试,不知道怎么刷,有没有相关文档,谢谢 如果要刷成JLINK。 1. 安装JLINK驱动 http://www.segger.com/downloads/jlink 2. 下载JLINK 固件 http://www.segger.co ...
发表于 2016-12-19 13:13:47 | 显示全部楼层
你改成UART4也要通过USB口把程序下载进去才能实现呢。
你现在改完之后,怎么下载代码的?
现在是opensda下载不能用?板载USB串口能用?还是USB串口是另外一个USB转串口工具?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-19 13:42:04 | 显示全部楼层
    SDK2.0printf的用法
    1. #include "fsl_debug_console.h"
    2. void BOARD_InitDebugConsole(void)
    3. {
    4.     uint32_t uartClkSrcFreq;
    5.     CLOCK_EnableClock(USART1_TX_CLOCK);
    6.     CLOCK_EnableClock(USART1_RX_CLOCK);
    7.
    8.     PORT_SetPinMux(USART1_TX_PORT, USART1_TX_PIN,USART1_TX_MUX);
    9.     PORT_SetPinMux(USART1_RX_PORT, USART1_RX_PIN,USART1_RX_MUX);//前面这一段根据自己的引脚情况进行串口引脚的映射
    10.
    11.     uartClkSrcFreq = CLOCK_GetFreq(UART1_CLK_SRC);//串口时钟
    12. //需要填的参数:串口号  波特率  UART/LPSCI     串口时钟
    13.     DbgConsole_Init((uint32_t) UART1, 9600, DEBUG_CONSOLE_DEVICE_TYPE_UART, uartClkSrcFreq);
    14. }
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-19 13:43:42 | 显示全部楼层
    刷成j-link就不需要U盘了
     楼主| 发表于 2016-12-19 14:28:56 | 显示全部楼层
    你现在改完之后,怎么下载代码的?
    现在是opensda下 ...
    下载程序可以用,虚拟串口没法用,但是虚拟串口的驱动时正常的,打开串口终端时选择opensda的那个虚拟口,提示错误,图片貌似没法传,要输地址,
     楼主| 发表于 2016-12-19 14:30:18 | 显示全部楼层
    试试,感谢
    发表于 2016-12-19 14:35:45 | 显示全部楼层
    guhongmochou 发表于 2016-12-19 14:28
    下载程序可以用,虚拟串口没法用,但是虚拟串口的驱动时正常的,打开串口终端时选择opensda的那个虚拟口 ...
    虚拟串口没法用,那么如果改到UART4,你还有其他的USB转串口设备可以使用,对吗?
    如果这样的话,按照2楼贴出的代码,把相关的串口都改成串口4, 另外在引脚配置中把引脚也换为串口4所在的引脚。然后引脚接出,接到你另外的TTL转USB串口。
    如果还有问题,欢迎继续交流。
     楼主| 发表于 2016-12-19 14:46:12 | 显示全部楼层
    貌似不行,你有这个历程吗,发我邮箱我测试下,1051624607@qq.com
    发表于 2016-12-19 14:49:38 | 显示全部楼层
    3楼只是给你方法。
    你具体要转到哪两个引脚?
    我这边帮你改下。
     楼主| 发表于 2016-12-19 15:24:42 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-19 14:49
    3楼只是给你方法。
    你具体要转到哪两个引脚?
    我这边帮你改下。
    144 pin,uart4,引脚***(TX) 和K5(RX),PORT 为PTE
    GMT+8, 2026-4-5 01:55 , Processed in 0.100180 second(s), 31 queries , Redis On.
