查看: 2844|回复: 2
XEP100芯片中eerpom中写控制字的问题
    发表于 2016-12-20 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想向EEPROM地址中写一个控制字,比如在0x0C00这个地址中写入0x66这个控制字,但是在两个文档中编译后这个控制字在memory窗口中出现的位置不一样,一个是出现在0x000C00而另一个程序是出现在0x13FFC00,请问这是什么原因导致的?或者说怎么确定在程序中的0x0C00到底怎么对应memory中的全局地址,下面是我想0x0C00中写控制字的语句:    boot = (unsigned int *)0x0C00;
        *boot = 0x66;
    我想把0x66这个控制字写到memory中的0x000C00这个位置应该怎么做呢?求大神指点
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2016-12-21 15:27:59 | 显示全部楼层
       擦写FLASH要写驱动的,写完驱动要先擦后写。而且你的应用程序代码不能分配在0XC000那段地址。否则擦了等于把应用程序擦了。
     楼主| 发表于 2016-12-22 10:23:20 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2016-12-21 15:27
    擦写FLASH要写驱动的,写完驱动要先擦后写。而且你的应用程序代码不能分配在0XC000那段地址。否则擦了 ...
    谢谢朋友的回复,我是想把D_Flash和Buffer RAM全部模拟EEPROM然后在0x0C00地址中写控制字(并不是0xC000),EEPROM中是可以直接通过指针的方法来对地址进行操作吧,还望朋友指点,谢谢!!
    GMT+8, 2026-4-5 02:45 , Processed in 0.087770 second(s), 22 queries , Redis On.
