查看: 10445|回复: 10
[S32] 使用S32开发kea128
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2016-12-22 20:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于某些原因,不得不开始学习KEA128,经过3天收集资料,3天调板子,基本会使用kea128的底层库开发GPIO,时钟,ADC,PWM,中断。所有开发都在S32这个开发环境中进行首先说一说安装吧,在官方下载S32时,会给一个注册码,在安装时需要输入这个注册码。一个注册码可以注册100台机器。
    S32中,已经自带了KEA128的底层库,创建工程时,勾选上就能自动给工程加上底层库了。
    首先惯例,我们还是先点灯吧
    1. #include "gpio.h"
    2. void delay(void)
    3. {
    4.         unsigned int i,j;
    5.         for(i = 0;i<65535;i++)
    6.         {
    7.                 for(j = 0;j<100;j++);
    8.         }
    9. }
    10. int main(void)
    11. {
    12.         CONFIG_PIN_AS_GPIO(PTH,PTH1,OUTPUT);    //设置为输出模式      gpio的定义全为宏定义,具体参见gpio。h文件
    13.         CONFIG_PIN_AS_GPIO(PTH,PTH0,OUTPUT);
    14.         CONFIG_PIN_AS_GPIO(PTE,PTE7,OUTPUT);
    15.         OUTPUT_CLEAR(PTH,PTH0);                  //关掉全部灯
    16.         OUTPUT_CLEAR(PTH,PTH1);
    17.         OUTPUT_CLEAR(PTE,PTE7);
    18.         while(1)
    19.                 {
    20.                         OUTPUT_SET(PTH,PTH0);             //开所有灯
    21.                         OUTPUT_SET(PTH,PTH1);
    22.                         OUTPUT_SET(PTE,PTE7);
    23.                         delay();
    24.                         OUTPUT_CLEAR(PTH,PTH0);
    25.                         delay();
    26.                         OUTPUT_CLEAR(PTH,PTH1);
    27.                         delay();
    28.                         OUTPUT_CLEAR(PTE,PTE7);
    29.                         delay();
    30.                 }
    31. }
    代码效果自己试验一下吧,我使用的frdm-kea128,可以看看我的图片。
    我知道答案 目前已有10人回答
    难得签到一次
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-22 21:01:40 | 显示全部楼层
    没用过这个开发板
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-12-22 22:02:11 | 显示全部楼层
    学习一下
    很开心
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-12-22 22:52:33 | 显示全部楼层
    谢谢分享,灯很耀眼。
    签到签到
    发表于 2016-12-30 13:14:25 | 显示全部楼层
    你好,请问有S32的教程么?开发板在哪里买的?
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2016-12-31 13:25:08 | 显示全部楼层
    直接官网找FRDM-KEA128就行了,他提供的代码全是S32DS的,很方便学习
    难得签到一次
    发表于 2016-12-31 18:47:20 | 显示全部楼层
    为什么没用code warrior?
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2017-1-3 13:12:51 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-12-31 18:47
    为什么没用code warrior?
    S32DS是开源的,CW收费的。。。
    难得签到一次
    发表于 2017-1-4 10:29:54 | 显示全部楼层
    CW的项目可以直接导入到S32,都是Eclipse的
    郁闷
    2021-7-27 14:18
    发表于 2020-1-4 14:40:23 | 显示全部楼层
    请教一下,S32环境下KEA128不支持processor expert吗?为什么我建完工程,也添加了KEA128的SDK,但是components里边是空的?
    唉唉唉唉唉唉唉
    GMT+8, 2026-4-9 02:34 , Processed in 0.103775 second(s), 33 queries , Redis On.
