查看: 6877|回复: 8
[已解决] 电源芯片MMPF0100F0EP问题求教
发表于 2016-12-28 12:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我用IMX6q搭建硬件平台的时候,用了专用电源芯片MMPF0100F0EP,可是我发现这个电源芯片输出不正常,VSNVS引脚输出只有0.9V(正常为3V),其他引脚也不正常,电源输入是正常的,外围电路参照的是飞思卡尔官网提供的SPF-27392-C5原理图。这个电源芯片是我自己焊上去的,会不会是把芯片焊坏了?
还有就是你的硬件配置是否都正确,你也需要确认一下。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-28 18:32:01 | 显示全部楼层
    这个问题建议LZ看看芯片的资料会不会对寒假温度要求比较高
    发表于 2016-12-29 15:27:55 | 显示全部楼层
    F0EP的是有特定的上电时序的,如果参考的是SDP或者SDB开发板应该使用F0时序的,NPEP的是默认的上电时序,数据手册里都有说明。
    发表于 2016-12-29 15:29:03 | 显示全部楼层
    你这里建议你查一下你的硬件,有可能是你的焊接有问题
    发表于 2016-12-29 15:29:51 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-12-29 15:33:23 | 显示全部楼层
    好的。我检查一下,谢谢小智
    发表于 2016-12-29 15:37:33 | 显示全部楼层
    Work-Tang 发表于 2016-12-29 15:33
    好的。我检查一下,谢谢小智
    不客气的,我明天要开始休假了,要下周五回来,所以再有问题的话,要下周回来才能给你回复的哈。
     楼主| 发表于 2016-12-30 08:45:02 | 显示全部楼层
    恩恩
    发表于 2017-8-25 10:39:10 | 显示全部楼层
    请问这个问题解决了吗?我现在使用PF0100NP,VIN为3.3V,但是上电后VSNVS无输出,请问如何排查?谢谢。
    GMT+8, 2025-10-27 22:33 , Processed in 0.113688 second(s), 30 queries , MemCache On.
