查看: 8592|回复: 7
[原创] 【经验分享】LPC4337配合OM13082运行SD例程注意点
发表于 2016-12-28 14:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档描述
     最近在恩智浦官方发现有些网友在使用LPCXpressoLPC4337 以及LPCXpressoLPC43S67板子,结合外设板OM13082revB,运行官方lpcopen中的perph_sdmmc例程的时候,串口打印信息总是失败:
Initializing RTC (might take few seconds)...Done
Hello NXP Semiconductors
***SDCARD demo***
Opening MESSAGE.TXT from SD Card...Card Acquirefailed...
Failed.
Failed with rc=3.
Done.
Printing contents of MESSAGE.TXT...
Failed with rc=9.
Close the file.
Failed with rc=9.
Create a new file (hello.txt).
Card Acquire failed...
Failed with rc=3.
Write text data "Hello world!" to HELLO.TXT
Failed with rc=9.
0 bytes written.
Close the file.
Failed with rc=9.
Open root directory.
二,解决方案
     经过检查与测试,发现这个问题不是软件问题,而是外设板硬件问题导致,外设板上面的SD卡槽中引脚4VDD没有3.3V电源。所以需要外部跳线,连接SD卡槽引脚43.3V电源,具体连接方法如下图所示:
SD pin4连接CN7pin12
为了便于大家辨识SD大卡卡槽引脚,这里同时附上SD卡槽引脚图:
连线之后,插入SD大卡,再次测试lpcopenSDMMC例程,可以正确运行代码,因为例程首先只读SD卡中的MESSAGE.txt文件,所以如果在SD卡中预先放入一个MESSAGE.TXT,会使程序读取成功,然后再在SD卡中新建一个hello.txt的文件,并在文件中写入hello.txt字样。
硬件修改后,打印结果如下:
***SDCARD demo***
Opening MESSAGE.TXT from SD Card...Done.
MESSAGE.TXTClose the file.
14 bytes written.
Close the file.
Directory listing...
         14  HELLO.TXT
         11 MESSAGE.TXT
Test completed.
拔出SD之后,检查SD卡中内容如下:
希望这个解决方案,能够帮助遇到类似问题的网友节约时间。
【经验分享】LPC4337配合OM13082运行SD例程注意点.pdf (401.9 KB, 下载次数: 13)
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2016-12-28 15:21:48 | 显示全部楼层
    会不会挑卡??
    梵蒂冈
     楼主| 发表于 2016-12-28 15:44:33 | 显示全部楼层
    不是挑卡问题,是板子问题,这个外设板,SD 的VDD没有供电。
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-12-28 16:47:41 | 显示全部楼层
    好大的连接线,谢谢分享,
    这种问题发现分享出来,可以让有板子的朋友少很多烦恼
    可惜我没有
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-28 18:42:49 | 显示全部楼层
    SDIO总线一半不存在挑卡,SPI模拟的调的严重
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-12-28 21:34:21 | 显示全部楼层
      感谢GG大神 分享,学习了
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-28 22:22:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-28 22:46:40 | 显示全部楼层
    好厉害的恩恩GG,Freescale过硬,NXP也聊得,将来高通也如履平地。谢谢
    GMT+8, 2026-4-15 17:44 , Processed in 0.097087 second(s), 29 queries , Redis On.
