查看: 2441|回复: 4
[求助] K64 ADC
发表于 2016-12-28 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用开发板TWR-K64系列,kSDK为2.1、测试其自带的ADC软件触发可以,现在想实现通过调节开发板上的电位器实现ADC 转换,不知道修改哪些参数,,设置为硬件触发不起作用
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-28 18:37:13 | 显示全部楼层
    不知道LZ是不是想用中断的方式,Demo提供了两个例程一个是查询另一个是中断,先跑下这个看看,另外请将你的现象描述一下
     楼主| 发表于 2016-12-29 15:14:07 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-12-28 18:37
    不知道LZ是不是想用中断的方式,Demo提供了两个例程一个是查询另一个是中断,先跑下这个看看,另外请将你的 ...
    不管是polling还是interrupt,看例程中都是软件触发,测试是OK的,通过串口终端发送命令会出进行adc转换并打印,但是例程中引脚使用是PTB4,也就是ADC-SE10,  但实际开发板接电位器的引脚并不是这个,而是ADC1_SE18,我把电位器中间引脚改为与PTB4相连,并且打开硬件触发,不转换,不知道是哪里换需要设置吗,
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-29 15:27:14 | 显示全部楼层
    guhongmochou 发表于 2016-12-29 15:14
    不管是polling还是interrupt,看例程中都是软件触发,测试是OK的,通过串口终端发送命令会出进行adc转换 ...
    切换引脚,需要注意的地方是,PinMux ADC通道  和ADC分组一定要设置正确
    发表于 2016-12-29 16:12:17 | 显示全部楼层
    无论设置哪个硬件触发源,都得配置对应模块正常运行。默认的PDB模块在该例程中应该都没有使能,所以不会触发ADC。
    SIM_SOPT7[ADC0ALTTRGEN]可以设置是否由PDB直接触发,如果不用PDB触发就配置SIM_SOPT7[ADC0TRGSEL]位选择其他触发源。 SIM_SOPT7.png
    关于ADC触发的信息,建议阅读参考手册K64P144M120SF5RM的“3.7.1.7 ADC triggers”和“35.4.3 Hardware trigger and channel selects”章节。
    GMT+8, 2025-10-28 11:36 , Processed in 0.099012 second(s), 26 queries , MemCache On.
