查看: 3817|回复: 8
[求助] ke02 UART 调试不通
发表于 2016-12-29 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好
   我参考官方的UART  中断程序,使用串口助手发送数据,不能接收到数据。
    请教一下,这个是什么原因??
http://www.nxp.com/webapp/sps/do ... nt_pageType=product
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-12-29 12:52:33 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个代码中没有在主程序中添加接收中断的代码,所以你无法直接接收,你需要自己调用下使能接收的代码。
你可以先尝试在main函数中调用相关使能接收代码,接收处理函数等。
如果遇到问题,欢迎继续沟通。
 楼主| 发表于 2016-12-29 13:15:16 | 显示全部楼层
我是初学这个,能不能有一些程序,我参考看看自己琢磨学习。你说的这个,对我很有难度啊。
发表于 2016-12-29 15:51:56 | 显示全部楼层
zhs6915283 发表于 2016-12-29 13:15
我是初学这个,能不能有一些程序,我参考看看自己琢磨学习。你说的这个,对我很有难度啊。 ...
你现在是要UART中断对吗?
你下载这个代码KE02_SC:
http://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KE02-SC&Parent_nodeId=1370723260812713573371&Parent_pageType=product
然后打开:KE02-SC\ke02-sc\build\iar\Uart_demo
Uart_demo.c中定义:
#define UART_INT
使能中断方式。
这个代码是寄存器控制方式的,你可以对照着reference manual的寄存器看配置,这样便于你理解与学习。
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:01:24 | 显示全部楼层
您好
   按照您所说的,我已经下载到单片机中 。然后我在电脑上使用串口调试助手,连接后。发送数字“1”,没有任何数据的显示。。
  不知道是什么原因??
发表于 2016-12-30 09:30:39 | 显示全部楼层
zhs6915283 发表于 2016-12-30 09:01
您好
   按照您所说的,我已经下载到单片机中 。然后我在电脑上使用串口调试助手,连接后。发送数字“1”, ...
串口无法正常工作可能和波特率不匹配有关。如果有示波器的话,建议直接观察芯片串口发送引脚波特率(发送0xAA或0x55时观察脉宽)
KE02芯片使用bus clock作为UART模块时钟源,你可以通过使能SIM_SOPT[CLKOE]位让PTH2引脚输出bus clock观察芯片时钟是否准确。
发表于 2017-5-31 11:21:40 | 显示全部楼层
您好
你后来调通了吗?我之前用的瑞萨的芯片,要换NXP的,串口也没调通,和你说的情况一样的,能不能请教下
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-5-31 16:20:58 | 显示全部楼层
    tongjq 发表于 2017-5-31 11:21
    你后来调通了吗?我之前用的瑞萨的芯片,要换NXP的,串口也没调通,和你说的情况一样的,能不能请教下 ...
    单独开贴把你的代码原理图遇到的问题贴出来
    发表于 2017-6-8 15:35:49 | 显示全部楼层
    感谢老哥,问题解决了
    GMT+8, 2025-10-27 09:38 , Processed in 0.100805 second(s), 30 queries , MemCache On.
