查看: 5814|回复: 2
[讨论] imx6q uart4串口有时候数据上不来
    发表于 2016-12-29 18:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目用的是3.14.52版本,从yocto下载的,uart4我们原理图上接了个gps模块,我们是用microcom -s 9600 /dev/ttymxc3获取gps数据的,10次命令中有四次吧数据都读取不到,然后将代码移植到3.14.28就再没有出现过这个问题。我觉得都是官方的代码,不应该是串口驱动的问题吧,到目前还是找不到3.14.52版本哪个地方出问题了,希望各位高工给点建议!!!
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2016-12-29 18:33:59 | 显示全部楼层
    首先声明硬件是没问题的,然后uart4没有复用,设计原理也是ok的
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-1-12 11:29:21 | 显示全部楼层
    楼主你好,你这里使用microcom命令来测试GSP获取数据不是很精确,因为数据一直在不停的收发,有可能你使用microcom -s 9600 /dev/ttymxc3获取gps数据的时候,数据正在传输,你不一定能读到信息。所以会有数据收不到现象。这里建议你写一个简单的应用程序不停的打印收到的信息。
    GMT+8, 2026-4-14 00:13 , Processed in 0.091243 second(s), 21 queries , Redis On.
