查看: 2593|回复: 0
[求助] [Kinetis]KE02的uart0无法发送数据问题
发表于 2017-1-6 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KE02-SC例程中的程序修改,使用的芯片是ke02z64,开发环境为IAR。将原来的uart1改为uart0,uart0能收到数据,但是要用printf发送数据的时候,
程序卡在while (!(pUART->S1 & UART_S1_TDRE_MASK));那一句话上。
void UART_PutChar(UART_Type *pUART, uint8_t u8Char)
    /* Wait until space is available in the FIFO */
    /* Send the character */
    pUART->D = (uint8_t)u8Char;
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 05:37 , Processed in 0.075705 second(s), 21 queries , MemCache On.
