查看: 6325|回复: 6
[求助] [Kinetis]KE02的uart0无法发送数据问题
发表于 2017-1-6 13:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4NXP金币
使用KE02-SC例程中的程序修改,使用的芯片是ke02z64,开发环境为IAR。将原来的uart1改为uart0,uart0能收到数据,但是要用printf发送数据的时候,
程序卡在while (!(pUART->S1 & UART_S1_TDRE_MASK));那一句话上。
void UART_PutChar(UART_Type *pUART, uint8_t u8Char)
    /* Wait until space is available in the FIFO */
    /* Send the character */
    pUART->D = (uint8_t)u8Char;
发表于 2017-1-6 14:49:39 | 显示全部楼层
先介绍一下,你都改了那些地方吧?
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:05:49 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-1-6 14:49
先介绍一下,你都改了那些地方吧?
KE02_Config.h文件下的
#define TERM_PORT   UART0               /*!< UART0 is used on KE02 EVB board */
原来是UART1改为UART0
主函数里边,原来所有的UART1改成UART0
   sConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_HZ;   /* 串口时钟选择 */
    sConfig.u32Baudrate = UART_9600_BITRATE; /* 波特率9600 */
    UART_Init(TERM_PORT,&sConfig);
    UART0->C2 |= UART_C2_RIE_MASK; /* 使能接收中断 */
    NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); /* 使能串口0中断函数*/
修改SIM.C文件下的void SIM_Init(SIM_ConfigType *pConfig)函数,修改UART0的输出脚
    u32PinSel = pConfig->u32PinSel|SIM_PINSEL_UART0PS_MASK;/* 切换uart输出口 */
 楼主| 发表于 2017-1-8 10:57:57 | 显示全部楼层
,都没人么
发表于 2017-1-8 20:40:02 | 显示全部楼层
问题1,
KE02_Config.h文件下的
原来是UART1改为UART0
再在#define波特率那里设为 9600 就可以了,不用改主函数的。
问题2,
这个问题以前论坛已讨论过了,uart0定义在PTA2,PTA3,作为UART0时,输出能力非常小,应外加2.7K到4.7K上拉,楼主试试看。
发表于 2017-1-9 09:47:12 | 显示全部楼层
吴山火 发表于 2017-1-6 15:05
KE02_Config.h文件下的
#define TERM_PORT   UART0               /*!< UART0 is used on KE02 EVB boar ...
咱们首先确认一下,在KE02-SC包中,在sysinit.c中的UART_InitPrint()里,其实只需要修改TERM_PORT就可以了,不需要做额外的修改的
void UART_InitPrint(void)
    UART_init (TERM_PORT, BUS_CLK_HZ/1000, UART_PRINT_BITRATE);
至于4楼小伙伴给的建议,楼主也要参考一下
发表于 2017-3-3 15:13:53 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗?我也遇到了类似的问题
GMT+8, 2026-4-11 01:55 , Processed in 0.088308 second(s), 24 queries , Redis On.
