查看: 5024|回复: 6
[原创] 跟着leo121_3006061大神Linux下玩LPC824 Breakout心得
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-1-9 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天在论坛无意间看到了大神leo121_3006061的关于在Linux下编译LPC824程序的帖子,正好电脑里有虚拟机装着Ubuntu,所以也试在Linux下编译LPC824的程序,但之间遇到了很多问题。这是leo121_3006061关于Linux的帖子:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-607506-1-1.html
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-607900-1-1.html
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... p;extra=#pid2319992
    里面有怎么建立在Linux下玩的步骤。
    但是里面没有关于建立编译环境的。下面我介绍一下交叉编译环境的建立:
    第一步要安装交叉编译环境
    下载gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar,
    下载地址:http://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download,(我用的下载地址)
    然后放到windows与Linux共享目录,
    执行解压命令:tar xjvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar -C /home/ctools/
    将交叉编译环境解压到/home/ctools/目录。
    将交叉编译环境临时设置为当前交叉编译环境,关闭后就失效了。。。。
    root@Linux-host:/# export PATH=$PATH:/home/ctools/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/
    查看PATH值root@Linux-host:/# echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0/arm-fsl-linux-gnueabi/bin/:/home/ctools/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/:/home/ctools/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/
    表示安装成功。
    安装成功后,进入LPC824工程目录,make工程并进入下载模式进行下载。
    下载模式,是reset+isp两个按钮,先按reset,再按下ISP,释放Reset,然后释放ISP,就进入下载模式了,另外说明一下,你先进下载模式,然后再make更好一些,等熟练了,先make,然后速度快点进下载模式也可以的,只要不超时(好像是10s)即可.超时就会报no answer.
    不过先make,再按也可以,这个等待时间好像可以很久(1分钟可能)
    下载成功截图:
    最后,谢谢leo121_3006061大神的帮助!!!!
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-1-9 15:27:16 | 显示全部楼层
    大神可真的不敢当,还是去掉"大神:两个字,这令我惶恐不安,真心话,我和你一样的也是刚刚开始接触,未必有你知道的多,能够尽一份绵薄之力是我的荣幸.以后一起学习探讨.
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2017-1-9 15:34:49 | 显示全部楼层
    Linux玩的好6
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2017-1-9 15:40:38 | 显示全部楼层
    leo121_3006061 发表于 2017-1-9 15:27
    大神可真的不敢当,还是去掉"大神:两个字,这令我惶恐不安,真心话,我和你一样的也是刚刚开始接触,未必有你知 ...
    谦虚了。。。。
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2017-1-9 15:47:42 | 显示全部楼层
    我是入门级的。。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-1-9 18:58:10 | 显示全部楼层
    共进!学习了。
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-1-10 08:38:48 | 显示全部楼层
    谢谢
    GMT+8, 2026-4-14 02:01 , Processed in 0.092540 second(s), 28 queries , Redis On.
