查看: 9940|回复: 3
[求助] i.mx6的DDR和LVDS支持展频功能吗?SSC
    发表于 2017-1-9 16:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何降低LVDS数据和时钟的幅度?没在datasheet中找到啊
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-1-10 13:31:54 | 显示全部楼层
    为了方便FAE快速定位问题,请楼主将自己的问题描述清楚
     楼主| 发表于 2017-1-10 21:06:02 | 显示全部楼层
    主要是我在做EMC测试的时候,有个频率点不过,分别是396M,1188MHz这两个点是DDR的时钟频率396M的奇数倍。然后就是LVDS的时钟频率50M的相关的频点,1056M,1408M,因为数据位是7位的,乘以时钟频率就是352M,1056和1408都是352的整数倍,用频谱仪扫频确实在LVDS的FPC线和座子这个地方辐射最大。
    没有很好的办法,想着能不能把LVDS和DDR的时钟频率展频一下,是频谱的幅度能量分散点来进行EMC测试。
    发表于 2020-5-13 13:13:27 | 显示全部楼层
    同问:我在做EMC测试的时候,有个频率点不过,分别是396M,1188MHz这两个点是DDR的时钟频率396M的奇数倍。然后就是LVDS的时钟频率50M的相关的频点,1056M,1408M,因为数据位是7位的,乘以时钟频率就是352M,1056和1408都是352的整数倍,用频谱仪扫频确实在LVDS的FPC线和座子这个地方辐射最大。
    GMT+8, 2025-10-26 17:24 , Processed in 0.090830 second(s), 24 queries , MemCache On.
