查看: 12990|回复: 22
[原创] LPC824Lite 之mbed 读取AT24c02
    发表于 2017-1-10 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
         第1次使用mbed的 I2C,就遭遇了滑铁卢。
         不过还是顺利攻克了。
         LPC824Lite 板载一个AT24c02  I2C器件。能存储256个字节。
    刚开始使用400KHz的时钟,写入和读出的数据不相同,检查和修改了好多次代码,验证,无果。
    AT24c02手册中写着100kHz 和 400kHz兼容。
    • 100 kHz (1.8V) and 400 kHz (2.7V, 5V) Compatibility
    试着改为200kHz,再次读写24c02,令人欣喜的结果出现了。
    mbed_EE24c02_iar_lpc824.zip (2.26 MB, 下载次数: 103)
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-1-10 10:52:15 | 显示全部楼层
    这个东西占用资源严重么
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-1-10 15:11:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-1-10 18:17:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2017-1-10 19:02:24 | 显示全部楼层
    楼主好,我最近也在看这个I2C,想研究一下为什么你不能设置为100或400kHz,但是编译下载你的项目后,调试器不能停在main()那里,出现两行错误:
    Tue Jan 10, 2017 19:01:12: Download error at 0x00000000: downloading into non-writable memory.
    Tue Jan 10, 2017 19:01:12: Download error at 0x000002FC: downloading into non-writable memory.
    不知道为什么?
     楼主| 发表于 2017-1-10 19:23:32 | 显示全部楼层
    香水橙 发表于 2017-1-10 19:02
    楼主好,我最近也在看这个I2C,想研究一下为什么你不能设置为100或400kHz,但是编译下载你的项目后,调试器 ...
    不是不能设置为100kHz,是设置成400kHz时读取数据有错,但不是全错。其它时钟频率没测试。另外IAR就有这个毛病,一旦版本不对,就会编译出错
    这个是从mbed中导出来的,上面的是全部代码,你可以在mbed中编译,然后导出来。工程貌似不能导KEIL的,可以导出LPCXpresso 和IAR。XP不支持LPCXpresso
    但SCL为375kHz不行,测试了下300kHz可以
     楼主| 发表于 2017-1-10 19:46:17 | 显示全部楼层
    刚试了下导出的工程,错误和你的一样,这个能说是mebd和IAR不兼容吗,另外mbed  上支持的 LPCXpresso824-MAX,也可能是mbed LPC824库的问题
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-1-10 19:55:52 | 显示全部楼层
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2017-1-10 21:11:21 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-1-10 10:52
    这个东西占用资源严重么
    你指的是什么呢,代码大小?
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2017-1-10 22:12:21 | 显示全部楼层
    应该是IAR版本的问题吧,我使用KEIL5,运行正常。下面是我的Mbed例程合集
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-606708-1-1.html
    GMT+8, 2025-10-26 14:15 , Processed in 0.108828 second(s), 29 queries , MemCache On.
