查看: 5796|回复: 5
[求助] 如何确认BT_FUSE_SEL的值
发表于 2017-1-10 12:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照数据手册,只有当BT_FUSE_SEL = 0的情况下,配置参数才会由GPIO电平决定。问题是在查启动问题时,我如何确认BT_FUSE_SEL的值呢?芯片出厂时BT_FUSE_SEL应该是为 0的吧?
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-1-10 14:46:24 | 显示全部楼层
    请LZ请问题描述清楚
     楼主| 发表于 2017-1-10 18:48:21 | 显示全部楼层
          我做的IMX6板子,启动失败,在查找原因。按照数据手册,在internal boot mode时,CPU先读BT_FUSE_SEL的值,如果此值为0,则会去读配置GPIO的电平值,按照此值去读外置启动ROM的数据。我GPIO配置的启动方式是SPI NOR,但是在启动时,测试SPI的时钟引脚,没有波形,说明没有发起读操作,因此我怀疑会不会BT_FUSE_SEL的值已经配置为1,外置启动参数由内部eFuse烧写值决定,而没有按照我配置的GPIO电平值去启动。
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2017-1-10 20:49:13 | 显示全部楼层
    internal boot mode,是不是附件的“内部启动”
    内部启动是不是从芯片内96kb rom(imx6ul)?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-1-10 22:19:23 | 显示全部楼层
    内部启动是不是从芯片内96kb rom(imx6ul)? ...
    谢谢
     楼主| 发表于 2017-1-11 07:21:05 | 显示全部楼层
    芯片出厂时BT_FUSE_SEL的值应该为0
    问题解决了,是我GPIO引脚值配置不对,配好了后就有波形了。
    Internal Boot和Boot From Fuses的区别在于,Internal Boot会检查BT_FUSE_SEL的值,如果为0,则会去读取配置GPIO值决定读取哪片外部ROM启动系统;Boot From Fuses只会按照内部烧录好的eFuses值启动。
    我这次得到的教训是:配置GPIO本身的上下拉不太可靠,还是要外部上下拉到自己需要的电平比较好。
    GMT+8, 2026-4-20 01:02 , Processed in 0.100392 second(s), 26 queries , Redis On.
