查看: 3426|回复: 3
[求助] 请教关于K60的uart RTS问题
发表于 2017-1-10 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一下,目前我们用K60的UART5与我们蓝牙模块通信,设置的是中断触发模式,1级FIFO,然后打开了流控RTS CTS,目前遇到的问题就是说,会有小概率的情况出现说K60这边的RTS在通信时会出现一直为高的情况,这样的话蓝牙那边就没办法继续发数据过来了。我尝试了下把RTS接地,然后通信就又能继续了。有什么原因可能会导致我这个问题呢?求高手指点一下,非常感谢!
我用的是sample code操作寄存器的那种代码,UART的硬件连接上K60和蓝牙芯片是直连的,就加了电阻。
然后我想请问一下,K60的这个串口硬件流控是不是打开了之后就自动判断不用在人为操作了呢?RTS CTS的立起我也没有看到有什么标志位的,如果有的话,假设我出现了这个问题,就可以人为强制清掉让通信继续吧?
谢谢!
发表于 2017-1-11 09:31:17 | 显示全部楼层
楼主可以先分享一下这一部分的原理图吗?
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:59:24 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-1-11 09:31
楼主可以先分享一下这一部分的原理图吗?
版主您好!串口的部分就是直连的,TX RX CTS RTS,就各自串了100欧电阻就没有了
发表于 2017-1-11 17:24:35 | 显示全部楼层
是的,从你的描述看,这个问题出现也没有特别的规律,我建议你可以用示波器查看,找出故障出现规律才好解决。
GMT+8, 2025-10-25 06:23 , Processed in 0.108134 second(s), 24 queries , MemCache On.
