查看: 10797|回复: 23
[分享] LPC824Lite Linux minicom 设置
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-1-15 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天周末,正好有时间研究一下串口通信设置,直接上图更直观一些,我没有写程序,只是用板子自带的All in one 来测试的
    插上板子,直接认出1768
    插上板子,直接认出1768
    dmesg显示的信息,驱动都齐全了,不用单独安装了,方便不少
    sudo minicom -s进入设置,修改红线标记的地方
    如果要输入字符,要修改红线标记的地方,否则敲键盘式没有反应的,只有开发板的蓝色LED闪烁 ...
    按下Reset键,再按下User Button,从串口反馈的信息
    发表于 2017-1-15 19:50:31 | 显示全部楼层
    你是用虚拟机吗
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-1-15 20:50:01 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2017-1-15 19:50
    你是用虚拟机吗
    我装的双系统,虚拟机好像也可以的,breakout肯定是没问题的
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-1-15 21:10:05 | 显示全部楼层
    赞一个。。。
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-1-15 21:16:21 | 显示全部楼层
    谢谢支持,你手头有LPC824lite吗? 有的话帮我个小忙,进到bootloader模式(CRP DISABLD盘符出现),用dd if做个img文件给我.
    发表于 2017-1-15 21:28:36 | 显示全部楼层
    虚拟机的串口默认的/Dev/ttys8 改不了
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2017-1-15 21:29:38 | 显示全部楼层
    leo121_3006061 发表于 2017-1-15 21:16
    谢谢支持,你手头有LPC824lite吗? 有的话帮我个小忙,进到bootloader模式(CRP DISABLD盘符出现),用dd if做 ...
    需要什么img?例程的二进制文件?
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-1-15 21:31:21 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2017-1-15 21:29
    需要什么img?例程的二进制文件?
    就是把那个bootloader映射出来的盘符,做个整盘的img(就是整盘做个镜像),我刚刚不小心把文件系统给弄坏了,想用这个恢复一下
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2017-1-15 21:46:34 | 显示全部楼层
    leo121_3006061 发表于 2017-1-15 21:31
    就是把那个bootloader映射出来的盘符,做个整盘的img(就是整盘做个镜像),我刚刚不小心把文件系统给弄坏了, ...
    你是要LPC11U35的仿真程序吧,在晚上可以直接下载。最新版本是0243。
    http://github.com/mbedmicro/DAPLink/releases
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-1-15 21:49:58 | 显示全部楼层
    http://github.com/mbedmicro/DAP ...
    谢谢分享,不是仿真,是我把存放mbed的固件的盘的文件系统搞坏了,每次插上都弹出CRP DISABLD(升级模式)我把错误信息附上吧
    unable to read boot sector to mark fs as dirty
    估计就是文件系统被损坏了
    GMT+8, 2025-10-26 14:19 , Processed in 0.119584 second(s), 29 queries , MemCache On.
