查看: 8892|回复: 15
[原创] 【用LPC824玩转51开发板】01. 点亮LED
    2017-1-17 09:56
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-1-17 00:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文为【用LPC824玩转51开发板】系列的入门实验——点亮LED,涉及的相关资源包括GPIO。由于本篇为第一个实验,因此有必要对启动过程做一次详细分析:
    首先,从 keil_startup_LPC8xx.s 看到,执行main函数前,调用了 SystemInit()
    1. ; Reset Handler
    2. Reset_Handler   PROC
    3.                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
    4.                 IMPORT  SystemInit
    5.                 IMPORT  __main
    6.                 LDR     R0, = SystemInit
    7.                 BLX     R0
    8.                 LDR     R0, =__main
    9.                 BX      R0
    10.                 ENDP
    1)        使能IOCON时钟
                  IOCON: I/O configuration,顾名思义,用来配置每个管脚的电气属性,包括推挽、开漏、迟滞、数字输入、模拟输入。另外,为节省功耗,一旦配置完管脚的电气属性,可将IOCON的时钟关闭。
    因此,在配置I/O的电气属性前,需要先使能IOCON时钟(管脚的初始化在Main函数中进行,后述)。
    sysinit_8xx.c
    1. /* Set up and initialize hardware prior to call to main */
    2. /* 在main()函数之前调用此函数做基本的初始化工作 */
    3. void SystemInit(void)
    4. {
    5.     Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_IOCON);                //使能IOCON时钟
    6.
    7.     /* Use 12MHz IRC as clock source */
    8.     Chip_SetupIrcClocking();        //初始化系统时钟
    9. }
    clock_8xx.h
    1. STATIC INLINE void Chip_Clock_EnablePeriphClock(CHIP_SYSCTL_CLOCK_T clk)
    2. {
    3.     LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL = (1 << clk) | (LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL & ~SYSCTL_SYSAHBCLKCTRL_RESERVED);
    4. }
    2)        初始化系统时钟(main clk, system clk, AHB clk
                  上面我们使能了APB时钟(IOCON),APB时钟源于AHB to APB Bridge,AHB即为system clk,那么system clk又是多少呢?接下来,就需要配置system clk。LPC824 Breakout采用的时钟源为IRC,依次经过中间环节的system pll、选择器、分频器,产生main clk = 60MHz,system clk = 30MHz,红色轨迹即为时钟路径。
    sysinit_8xx.c
    2. void Chip_SetupIrcClocking(void)
    3. {
    4.     Chip_IRC_SetFreq(CONFIG_MAIN_FREQ, CONFIG_SYS_FREQ);
    5. }
    3)        初始化GPIO时钟
    board.c
    1. /* Set up and initialize all required blocks and functions related to the
    2.    board hardware */
    3. void Board_Init(void)
    4. {
    5.     ...
    6.     /* Initialize GPIO */
    7.     Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO_PORT);
    8.     ...
    9. }
    gpio_8xx.h
    1. STATIC INLINE void Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO_T *pGPIO)                //注:参数在该函数无意义
    2. {
    3.     LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL = (1 << SYSCTL_CLOCK_GPIO) | (LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL & ~SYSCTL_SYSAHBCLKCTRL_RESERVED);
    4. }
    4)        设置管脚的电气属性
                  在第一节我们使能了IOCON时钟后,就可以对管脚的电气属性进行设置了。
                  以板载LED为例,硬件上低电平驱动LED灯亮。因此,对应管脚应初始化为上拉。查阅手册可知,P0.15(P0.16、P0.17)默认值为0x90,即为使能上拉电阻,因此该步骤可省略。
    5)        设置管脚类型、初始状态
                  类型就是输入、输出。状态就是或高或低。
    board.c
    1. /* Initialize the LEDs on the NXP LPC824 LPCXpresso Board */
    2. static void Board_LED_Init(void)
    3. {
    4.     int i;
    5.     for (i = 0; i < BOARD_LED_CNT; i++) {
    6.         Chip_GPIO_PinSetDIR(LPC_GPIO_PORT, 0, ledBits[i], 1);
    7.         Chip_GPIO_PinSetState(LPC_GPIO_PORT, 0, ledBits[i], true);
    8.     }
    9. }
    6)        经典实验——点亮LED
    main.c
    1. #define LED1_PIN 15     //red led
    2. #define LED2_PIN 16     //green led
    3. #define LED3_PIN 17     //blue led
    4. static void delay(void)
    5. {
    6.     uint32_t i, j;
    7.     for(i=0; i<1000; i++)
    8.     for(j=0; j<1000; j++);
    9. }
    10. int main(void)
    11. {
    12.     uint32_t GPIOCONFIG = ( (1 << LED1_PIN) | (1 << LED2_PIN) | (1 << LED3_PIN) );
    13.     Board_Init();
    14.     /* All work happens in while() loop */
    15.     while (1)
    16.     {
    17.         Chip_GPIO_PortToggleState(LPC_GPIO_PORT, 0, GPIOCONFIG);
    18.         delay();
    19.     }
    20. }
    现象如下: 622321877488390281.jpg
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2017-1-17 09:02:49 | 显示全部楼层
    666666
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-1-17 09:42:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2017-1-19 10:55:40 | 显示全部楼层
    楼主表达的很清楚,非常好的入门帖!
    板子也很漂亮,这是什么板子啊?
    2017-1-17 09:56
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-1-19 11:10:12 | 显示全部楼层
    香水橙 发表于 2017-1-19 10:55
    楼主表达的很清楚,非常好的入门帖!
    板子也很漂亮,这是什么板子啊?
    30元淘来的板子,HJ-52,你可以搜搜。我觉得板子做得挺漂亮,外设很丰富,哈哈
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-1-19 23:54:42 | 显示全部楼层
    厉害厉害
    2017-1-17 09:56
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-1-20 09:15:39 | 显示全部楼层
    发表于 2017-1-26 22:17:29 | 显示全部楼层
    leaderpig 发表于 2017-1-19 11:10
    30元淘来的板子,HJ-52,你可以搜搜。我觉得板子做得挺漂亮,外设很丰富,哈哈 ...
    只找到一个HJ-C52,某宝上最便宜也要100多
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2017-1-26 22:47:50 | 显示全部楼层
    支持下                      .
    发表于 2017-1-27 00:11:42 | 显示全部楼层
    51板也能玩转32-b的LPC800?厉害!
    GMT+8, 2025-10-26 08:39 , Processed in 0.131771 second(s), 28 queries , MemCache On.
