查看: 4181|回复: 5
[MQX] mqx中对SPI的读写操作
发表于 2017-1-17 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边对SPI进行读写是总是从错误
请大家指教一下!
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-1-18 08:29:14 | 显示全部楼层
    这个例程是要求SPI读写存储器的,你用的是什么开发板
    发表于 2017-1-18 10:20:31 | 显示全部楼层
    请问用的是什么芯片,SPI device是什么呢,波形有用示波器或者逻辑分析仪看过吗?
     楼主| 发表于 2017-1-19 08:41:25 | 显示全部楼层
    K64的,我按照实例中可以读写,但他是用#define进行定义的,我想将它变成变量就出错了
    发表于 2017-4-13 21:34:16 | 显示全部楼层
    memort读写函数是你写的吗,数据操作使用的查询的方式还是中断的方式,mqx中断isr有的时候对开发的需求并不是都满足的,需要自己改写一下,你可以查看一下,是不是每次读写操作之后,系统给你自动关中断了,所以只能读写一个字节,你可以把你读回来的数据打印出来看看。。。
     楼主| 发表于 2017-5-4 19:43:34 | 显示全部楼层
    对SPI进行写入时必须先进行擦除,擦除的有一定的要求
    GMT+8, 2025-10-27 20:35 , Processed in 0.103899 second(s), 27 queries , MemCache On.
