查看: 5105|回复: 6
[分享] KW41Z开发板性能介绍与开发环境构建
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2017-1-17 11:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KW41Z开发板即将登台,在近距离接触它之前,做好相应准备工作是必要的,那都要准备哪内容呢?我想有几样资源是必不可少的,它们分别是KW41Z开发板的基本性能、原理图、开发工具软件、相关的驱程及例程等。
    KW41Z 开发板是一款用于KW41Z系列器件的应用原型及演示的小型、低功耗、高性价比的评估与开发板。该开发板提供了易于使用的大容量存储设备模式的闪存编程器、虚拟串行端口及标准编程和运行控制功能。其功能分布如图1所示。
    1 KW41Z开发板功能分布
           KW41Z是一款超低功耗,高集成度的单芯片器件,支持蓝牙低功耗(BLE),通用FSK250kbps,500kbps1000kbps)或IEEE标准802.15.4,支持便携式,极端低功耗嵌入式系统。
        KW41Z集成了工作在2.36GHz~2.48GHz范围内的无线电收发器,支持一系列FSK/GFSKOQPSK调制,ARM Cortex-M0+CPU,高达512KB闪存和高达128KB SRAMBLE链路层硬件,802.15.4分组处理器硬件和外设优化,以满足目标应用的要求。系统框图如图2所示。
    2 KW41Z系统框图
           当然要想详细地了解该开发板的细节,还是看它的原理图FRDM-KW41Z-SCH.pdf,
    其结构框图如图3所示。
    3 KW41Z开发板结构框
    若想仔细学习例程的设计方法,则要下载程序MKW41Z_Connectivity_Software.exe并进行安装。
    你若是一贯使用Keil进行开发的老手,则在使用它开发前还需要下载一个升级包Keil.Kinetis_KWxx_DFP.1.5.0.pack,安装后就可对例程进行编译了,此时在芯片列表中可见到KW41Z的名称,界面如图4所示。编译后的效果则如图5所示。
    当然了你如果对它进行下载调试的话,还是要依图6所示来设置,以生成HEX文件。随后是按图7来选择调试器及按图8来选取下载算法。至于随后吗?那就只能盼着KW41Z开发板的到来了!
    4 添加芯片列表
    5 编译效果
    6 生成HEX文件
    7 设置调试器
    8 选择选择算法
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2017-1-17 11:39:37 | 显示全部楼层
    学习一下,感谢分享
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2017-1-17 12:31:07 | 显示全部楼层
    希望多一些例程和demo,这样就方便了。
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-1-18 10:47:27 | 显示全部楼层
    流量多时发个地方来共享。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-1-19 12:06:33 | 显示全部楼层
    学习一下,感谢分享
    发表于 2017-3-13 08:28:59 | 显示全部楼层
    NXP已经在赞助开发KW4Z的了。
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-3-13 10:41:46 | 显示全部楼层
    笨熊 发表于 2017-3-13 08:28
    NXP已经在赞助开发KW4Z的了。
    期待中,看能否得到!
    GMT+8, 2025-10-24 04:36 , Processed in 0.098682 second(s), 26 queries , MemCache On.
