查看: 2842|回复: 1
[分享] FRDM-K22F 下载到 RAM 里面 debug
    无聊
    2021-11-8 23:15
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2017-1-19 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    突然想起, FRDM-K22F 的MCU 有 128K ram, 如果搞些小的测试程序, 把代码放到ram 里面, 一个是下载会快一些(虽然也差不了多少), 另外也可以省着点flash 的写入次数(虽然过几天这个板子玩够了, 也不会把flash 的写入次数用满)
    其实过程也很简单,
    1. 修改 "MK22FN512xxx12_flash.ld", 把所有要分配的地址都指向ram. MK22FN512 有 128k, 并且划分为两个块. 所以我把前 64k 放程序, 后64k 放数据, 如下面的代码.
    1. MEMORY
    2. {
    3.       m_interrupts      (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF0000, LENGTH = 0x00000400
    4.       m_flash_config         (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF0400, LENGTH = 0x00000010
    5.      m_text                              (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF0410, LENGTH = 0x10000 - 0x410
    6.      m_data              (RW)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x00008000
    7.      m_data_2          (RW)  : ORIGIN = 0x20008000, LENGTH = 0x00008000
    8. }
    2. 把 Debug Configurations 里面的 "Pre-run/Restart reset" 去掉, 然后下载运行, j-link 调试如下图:
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-1-19 12:20:36 | 显示全部楼层
    赞一个,谢谢分享啊
    GMT+8, 2025-10-27 17:02 , Processed in 0.089153 second(s), 21 queries , MemCache On.
