查看: 6697|回复: 5
[分享] LPC54608开发板的性能及资源配置
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2017-1-21 09:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有了前面的相关介绍,一些网友还觉得不够过瘾,下面就看一看该开发板的性能及资源配置吧。
    开发板的配置情况如下:
    u 272x480彩色LCD电容触摸屏
    u 板载高速USBLink2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项).
    u 支持外接调试探头
    u 3个用户LEDLED1~LED3,以及复位键RESET、用户按钮USER3ISP键(ISP0~ISP2.
    u 多个扩展选项,包括Arduino UNOPMod.
    u 内建LPC54608 MCU功耗测量
    u 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128)
    u 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4)
    u Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
    u 全尺寸SD/MMC卡槽
    u NXP MMA8652FCR1加速计
    u 立体声音频编解码,带信号输入输出.
    u 高速和全速USB,带micro A/B接头,支持HostDevice模式.
    u 10/100Mbps以太网 (RJ45接头)
    为便于配置的查找,可通过图1的器件布局来完成。
    1 器件布局图
    此外,面对如此强大的功能,跳接端口的使用也是不可或缺的,尽管这样会在一定程度上增加复杂度,但换来的却是资源使用的灵活性和用途的充分发挥,整体来说还是利大于弊的。跳接端口的分布如图2所示,至于它们的用法还是放到具体的使用再进行有针对性的说明,此处就从略了。
    2 跳接端口
    单从开发板的板载资源来看,LPC54608还是具备许多功能特色的,并与众多流行元素相结合,主要表现在:
        最醒目的当属触摸屏,它可是在中、高档的开发板上才露出容颜的,可不是什么开发板都配置上它,这也大大增强了开发板的操作性能。
        其次论到的就是其搭载了一套完整的音频应用,所包括的有音频编解码芯片、麦克输入、耳机输出、SD存储等,这在微控制器的开发板上是不常见的。
    接下来说的是开发板兼容目前流行的Arduino扩展接口,方便移植市面上一些定型的模组。
        当然最主要的还是它有一颗LPCX54608的心,这颗心可是基于ARM Cortex-M4处理器的,其最大主频为180MHz,采用TFBGA180封装,大小为12mm*12mm,适于对空间高度敏感的高性能嵌入式领域。此外,它在内部集成了512KB Flash200KB SRAM具备高速/全速 USB接口、以太网接口、CAN接口、LCD接口,最大可扩展145GPIO口,功能和可扩展性均十分强大,芯片特写如图3所示
    3 LPC54608 MCU
    昨天 21:43
  • 签到天数: 2534 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2017-1-21 10:51:50 | 显示全部楼层
    不错,很详细。建议分享开发的案例。。。
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-1-21 12:11:40 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 969 天
     楼主| 发表于 2017-1-22 11:27:30 | 显示全部楼层
    超級稻草人 发表于 2017-1-21 10:51
    不错,很详细。建议分享开发的案例。。。
    等等。。。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-1-22 13:39:31 | 显示全部楼层
    还没收到板子,只能过干瘾了
  • 签到天数: 969 天
     楼主| 发表于 2017-1-23 10:37:24 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2017-1-22 13:39
    还没收到板子,只能过干瘾了
    收集些资源准备着,然后在大干!
    GMT+8, 2025-10-17 04:04 , Processed in 0.089198 second(s), 24 queries , MemCache On.
