查看: 5639|回复: 5
[分享] LPC54608的开发环境配置
    4 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2017-1-22 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对LPC54608开发板的性能与资源配置有了基本了解后,我们看一下如何为它构建开发环境,以便于进行修改流程的验证及应用开发。
    LPC54608支持多种开发工具,但我还是钟情于使用KEIL。在正是使用前,还需办件事那就是到相关网站下载数据包,当然你可以在KEIL中进行更新升级来安装,该数据包的名称为Keil.LPC5400_DFP.2.1.0.pack
    在安装后,单开KEIL就会在MCU的名称列表中见到它的身影,如图1所示。
    1 添加LPC54608芯片列表
    此外,为了相关例程的验证,你还需下载相关的例程压缩包,其文件名为SDK_2.0_LPC54608J512.zip。解压后,任意打开一个项目工程就可对开发环境的配置情况进行测试了。
    为了能将例程下载到开发板上,需按图2进行设置以生成HEX文件。
    2 设置生成HEX文件
    另外,还需按图3所示来设置调试器的类型,并按图4来选取下载算法。
    3 设置调试器类型
    4 选取下载算法
    应注意的是:在使用CMSIS-DAP进行调试下载时,需将JP6的跳帽移除,这样在Debug选项卡才能见到图5所示的调试器连接状态。若不移除JP6的跳帽,则无法进行程序的下载调试。
    5 调试器连接
    经编译,其通过编译的界面如图6所示,它说明你可以按“LOAD”下载图标进行程序的下载验证了。
    6 实现编译处理
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2017-1-22 12:18:08 | 显示全部楼层
    请问下啊,你是怎么收到的,需要海关申报的吗
    4 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-1-23 10:35:56 | 显示全部楼层
    没有,是社区的奖品。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-2-25 20:59:39 | 显示全部楼层
    那个SDK可以提供一个下载吗?
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-2-26 10:22:48 | 显示全部楼层
    似乎JP5也要断开才能检测到~~~~
    发表于 2017-3-1 09:46:49 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2017-2-26 10:22
    似乎JP5也要断开才能检测到~~~~
    是的,断开才可以
    GMT+8, 2025-10-26 03:28 , Processed in 0.100813 second(s), 25 queries , MemCache On.
