查看: 4986|回复: 6
[求助] 有偿求助: 用KSDK_1.2.0的接口,使用MK66的spi dma功能失败
发表于 2017-1-22 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用飞思卡尔 ksdk1.2做过spi dma传输的吗?希望做过的联系一下我。感谢,有红包哦。一定是要真正做过的,不然很难交流
需求: 使用MK66的spi dma功能
BASE ENVIROMENT:
    单片机:nxp的MK66FX1M0VLQ18
    发工具: MDK5.0 + JLINK
    SDK: Freescale KSDK_1.2.0
情况:
MK66的单片机外接ads1256的AD采集芯片。
连接情况:
    MK66的单片机SPI0 |-- ads1256芯片0
                     |-- ads1256芯片1
                     |-- ads1256芯片2
    MK66的单片机SPI2 --- ads1256芯片3
1 现有方案:
MK66在收到READY脉冲后,该中断里面发出消息notify0,1,2,3。APP里面发现四个通道的消息都收到以后,立即读取使用KSDK_1.2.0的DSPI_DRV_MasterTransferBlocking,读取AD芯片的寄存器,完成数据采集。
ads1256芯片0 READY INT --> notify[0] --|
ads1256芯片1 READY INT --> notify[1] --|
ads1256芯片2 READY INT --> notify[2] --|
ads1256芯片3 READY INT --> notify[3] --|
                                     --> "四个通道都收到notify"事件
                                     --> APP读取AD数据
2 问题:
    100 0000多次采集之后,发现READY中断发出的消息个数notify[0]=100 0077; notify[1]=100 0079; notify[2]=100 0082; notify[3]= 1000085;
    APP里面"四个通道都收到notify"这样的事件个数为 1000042
    漏采率: 4 / 10000
3 我认为问题的原因:
    APP读取AD数据时,是读AD的寄存器。这是外接AD芯片,因此读取速度受spi时钟的限制。可能在APP处理"四个通道都收到notify"事件过程中,漏掉新的notify事件,期望通过减少APP读取AD数据的时间,减少漏采率。
4 我认为的提升空间:
    MK66开启SPI DMA模式,当每个AD芯片数据来之后,自动传输到内存buffer0,1,2,3。
期望通过这样,APP读取AD数据不再是读AD的寄存器【这是外接AD芯片,因此读取速度受spi时钟的限制】,处理"四个通道都收到notify"事件的速度提升之后,减少漏报率。
5 我的尝试和结果:
    先试一路AD的SPI+DMA,使用Freescale KSDK_1.2.0 DMA的API接口。
        ad_chip_init();//和原方案不变,检查确保读写ad芯片无误
        //重新初始化dma+spi:
        // Init eDMA modules.
        edmaUserConfig.chnArbitration = kEDMAChnArbitrationRoundrobin;
        edmaUserConfig.notHaltOnError = false;
        EDMA_DRV_Init(&edmaState, &edmaUserConfig);
        uint8_t destAddr[BUFFER_SIZE];
        srcSG.address  = (uint32_t)(SPI2_POPR); //TO BE REVIEW
        destSG.address = (uint32_t)destAddr;
        srcSG.length   = BUFFER_SIZE=3;
        destSG.length  = BUFFER_SIZE=3;
        EDMA_DRV_RequestChannel(dma_channel=0, kDmaRequsetMux0SPI2Rx, &chnState); //TO BE REVIEW
        EDMA_DRV_ConfigScatterGatherTransfer(&chnState, stcd, kEDMAPeripheralToMemory, //TO BE REVIEW
                                            EDMA_TRANSFER_SIZE=1, EDMA_WARTERMARK_LEVEL=3,
                                            &srcSG, &destSG,
                                            EDMA_CHAIN_LENGTH=1);
        EDMA_DRV_InstallCallback(&chnState, EDMA_Callback, NULL);
        EDMA_DRV_StartChannel(&chnState);
    EDMACallback{
        post_notify_event();
    APP {
        ret = wait_notify_event();
        if(ret==OK) save_ad_data();
    结果:
    IN APP {
        ret = wait_notify_event(); // ret = TIMEOUT;  --> then HARDFAULT
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2017-1-22 14:00:44 | 显示全部楼层
你的问题目前就是实现SPI+DMA,那你在调试过程中,有发现的具体的问题呢,是发送的错误数据吗,还是数据压根就没有被DMA传输呢?
 楼主| 发表于 2017-1-22 14:42:18 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-1-22 14:00
你的问题目前就是实现SPI+DMA,那你在调试过程中,有发现的具体的问题呢,是发送的错误数据吗,还是数据压 ...
首先我使用API的步骤和方法是否存在问题呢?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-1-22 16:24:51 | 显示全部楼层
    应该有个Demo,API用法对不对看Demo
    发表于 2017-1-23 09:18:09 | 显示全部楼层
    正像技术范儿讲的,请看DMA demo,有一点我想提醒一下楼主,我不是很建议你还在使用KSDK1.2 ,这个版本太累了,而且也比较繁杂,使用起来不方便的,建议还是转到KSDK2.x版本上吧
     楼主| 发表于 2017-1-23 20:54:25 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-1-23 09:18
    正像技术范儿讲的,请看DMA demo,有一点我想提醒一下楼主,我不是很建议你还在使用KSDK1.2 ,这个版本太 ...
    谢谢,我会认真考虑你们的建议的
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-2-5 01:13:45 | 显示全部楼层
    还是去下载2.1版本的SDK吧
    1.2、1.3的SDK我用过,问题很多
    GMT+8, 2025-10-27 20:05 , Processed in 0.099352 second(s), 27 queries , MemCache On.
