楼主: huiyao
[其他] 如何让SPI的CS pin在发送数据时一直保持低电平呢
    7 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-2-3 01:24:31 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2017-2-2 12:02
    你好 kinetis这个我确实没找到帧相关的控制,就不清楚要怎么弄了,所以想问一下,谢谢! ...
    看了用户手册,这个片子的确,只是个最简单的8位SPI。没法控制CS多字节不间断传输。CS只能用IO控制了。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-3 09:58:08 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2017-2-2 18:42
    是的 目前我是用IO来做了 请问使用IO口做cs有什么要注意的地方吗,目前我在FRDM板上跑spi polling例程, ...
    我直接用例程的代码自己封装了一个接口,没用延时,建议你用逻辑分析仪抓个LOG看看就明白了
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-3 09:58:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2017-2-4 11:21:33 | 显示全部楼层
    cs用io控制
    我又来签到了.
     楼主| 发表于 2017-2-4 22:05:04 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-2-3 09:58
    我直接用例程的代码自己封装了一个接口,没用延时,建议你用逻辑分析仪抓个LOG看看就明白了 ...
    可否把你的代码发给我看一下呢?非常感谢!
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-2-5 01:01:08 | 显示全部楼层
    设置里面有一项是CS延续的选项(或类似名称)
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-5 07:55:54 | 显示全部楼层
    找我的帖子,一前发过了
    发表于 2017-2-6 09:56:05 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    KL系列的SPI模块的确会发送一个字节后自动拉高CS引脚。
    所以,如果你不需要拉高CS引脚,可以使用GPIO控制方式去控制CS引脚,等SPI帧发完之后再拉高。
    我这边有一篇关于SPI控制外部flash的文章,是KM的,不过你同样可以参考:
    http://community.nxp.com/docs/DOC-104505
    发表于 2017-2-6 10:04:58 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2017-2-2 16:04
    你好!请问你的意思是说 我用gpio拉低后,延时一下就可以了吗?每个字节传输之间是否需要加延时呢?非常 ...
    字节字节之间应该不需要,只需要在开始发送以及结束发送的时候加一段延时应该就好了
     楼主| 发表于 2017-2-9 08:48:41 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-6 09:56
    楼主你好!
    所以,如果你不需要拉高CS引脚,可以使 ...
    版主您好!谢谢你的回复
    我看了一下,我也是这么做的,但我目前遇到的问题是这样的
    我用的是两块FRDM-KL02,一主一从,然后是KSDK 2.0的polling spi例程,测试传输用4个字节。
    主机这边发0x00-0x03,从机全部都发0x55
    如果我用自动cs功能或者把IO在每字节传输完成后都拉高一下,这样传输是没问题的,如下图:
    但若是我一直拉低IO,则slave那边只有第一byte会发过来,slave也只会进这一次中断,后面就不再进了,返回来的就是主机那边发过来的数,如下图,只收到了第一个0x55,后面就不行了
    请问这会是什么原因呢?例程我除了改传输的字节个数,主机那边把cs配成IO,其他我都没有改过了?
    非常感谢!
    GMT+8, 2025-10-27 07:15 , Processed in 0.106015 second(s), 30 queries , MemCache On.
