查看: 3349|回复: 2
[S12] MC9S12XEP100,ECT定时器
发表于 2017-2-3 09:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教下,我做定时器的时候,刚刷完程序时定时器中断里的程序和主循环的程序都运行正常,但是断电重启动后只有定时器中断里的程序能跑,用仿真器重连软复位后又能跑,这是什么原因呢?哪位大侠帮忙看下,谢谢。
static void Timer_Init(void)
    //ECT_TSCR1=0X80;//TIMER INT ENABLED
    ECT_TSCR1=0x90;//计数器使能TEN|快速清零TFFCA
    //TIM_TSCR1=0X00;  //禁止TIM
    ECT_TSCR2=0X85;
    ECT_TCNT =0;     //
    ECT_PACTL=0X50;  //PT7 PIN,PACN32 16BIT,FALLing edge,NOT INTERRUPT
    //ICPAR=0;   //8BIT DISABLED
/*系统时钟频率44MHZ*/
void SetBusCLK_44M(void)
    CLKSEL=0X00;
    PLLCTL_PLLON=1;
    SYNR =0xc0 | 0x0A;
    REFDV=0x40 | 0x03;
    POSTDIV=0x00;
    _asm(nop);
    _asm(nop);
    while(!(CRGFLG_LOCK==1));
    CLKSEL_PLLSEL =1;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
void Init_Dev(void)
    SetBusCLK_44M();
    Led_init();
    adcinit();
    InitSCI();
    Timer_Init();
void Dly_ms(int ms)
         int ii,jj;
   if (ms<1) ms=1;
   for(ii=0;ii<ms;ii++)
     for(jj=0;jj<1335;jj++);    //16MHz--1ms
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
void interrupt 16 Timer_Overflow(void)
  ECT_TFLG2_TOF = 1;    //清定时器溢出标志位
  ledcnt++;
  ECT_TCNT=0;
void main(void) {
  /* put your own code here */
  _DISABLE_COP();
  Init_Dev();
        EnableInterrupts;
  for(;;)
    if(ledcnt==2)
       SCI();
       Led();
       ledcnt=0;
     _FEED_COP();
  } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-2-3 09:52:04 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
     楼主| 发表于 2017-2-3 16:10:23 | 显示全部楼层
    还是自力更生的靠谱,定时器初始化的问题。
    GMT+8, 2025-10-28 03:40 , Processed in 0.094109 second(s), 23 queries , MemCache On.
