查看: 5630|回复: 7
[求助] 使用MK64芯片的ADC测量出来的数据不对,可能是什么原因
    发表于 2017-2-6 17:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量数据在低于或者高于某个电压值时,会随着实际电压变小或变大而比实际电压相差更大。比如实际电压1.2V,测量电压1.2V;实际电压1.4V,测量电压1.5V,实际电压1.8V,测量电压2V。
    1. ADC_Calibration(adConv1_IDX);
    2.     uint16 data=0;
    3.     float vout;
    4.     uint32 ACC;
    5.     for(int x=0;x<100;x++)
    6.     {
    7.         ADC16_DRV_ConfigConvChn(adConv1_IDX, 0U, &adConv1_ChnConfig0);
    8.                 ADC16_DRV_WaitConvDone(adConv1_IDX, 0U);
    9. data = ADC16_DRV_GetConvValueRAW(adConv1_IDX, 0U);
    10.         ADC16_DRV_PauseConv(adConv1_IDX, 0U);
    11.         vout = (float)data*3.34/65536;
    12.         ACC = (uint32)(vout*100);
    13.     }
    1. const adc16_converter_config_t adConv1_InitConfig0 = {
    2.   .lowPowerEnable = false,
    3.   .clkDividerMode = kAdc16ClkDividerOf1,
    4.   .longSampleTimeEnable = true,
    5.   .resolution = kAdc16ResolutionBitOf16,
    6.   .clkSrc = kAdc16ClkSrcOfAsynClk,
    7.   .asyncClkEnable = false,
    8.   .highSpeedEnable = false,
    9.   .longSampleCycleMode = kAdc16LongSampleCycleOf24,
    10.   .hwTriggerEnable = false,
    11.   .refVoltSrc = kAdc16RefVoltSrcOfVref,
    12.   .continuousConvEnable = false,
    13.   .dmaEnable = false,
    14. };
    上面分别是测试程序和ADC配置
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2017-2-6 17:35:32 | 显示全部楼层
    楼主,参考电压是多少?
    参考电压是否稳定?
     楼主| 发表于 2017-2-6 17:45:42 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-6 17:35
    楼主,参考电压是多少?
    参考电压是否稳定?
    3.34V,稳定
    发表于 2017-2-7 08:57:01 | 显示全部楼层
    和理论值差多少
     楼主| 发表于 2017-2-7 09:20:47 | 显示全部楼层
    大的时候能差零点几伏,大概0.5V的样子吧,相差不是恒定的,会随电压增大或变小而增大
    发表于 2017-2-8 11:43:31 | 显示全部楼层
    你的电路设计可能有问题,3.34V就稳定那是肯定没有处理过的,AD电路有要求的,贴2片NXP的AN,你参考一下。
    AN4373 (如何使ADC达到最佳的性能 ).pdf
    1.11 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 1
    AN5250 (How to Increase the Analog-to-Digital Converter Accuracy in an Applicat.pdf
    427.99 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 1
    昨天 08:27
  • 签到天数: 2258 天
    发表于 2017-2-8 16:11:03 | 显示全部楼层
    硬件上,参考电源精度要高,做好硬件滤波,软件上加上算法处理
     楼主| 发表于 2017-2-14 09:38:40 | 显示全部楼层
    wangandrew 发表于 2017-2-8 11:43
    你的电路设计可能有问题,3.34V就稳定那是肯定没有处理过的,AD电路有要求的,贴2片NXP的AN,你参考一下 ...
    我试试,谢谢
    GMT+8, 2026-4-9 02:31 , Processed in 0.113774 second(s), 31 queries , Redis On.
