查看: 12681|回复: 14
[已解决] imx6qsabresd的板子升级到imx6qsabreauto-avb的uboot和kernel
发表于 2017-2-8 14:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
把imx6qsabresd的板子升级到imx6qsabreauto-avb的uboot和kernel,Freescale有这方面的移植文档么?如果有的话,谁能给我发一份,或者我可以去哪里下载,uboot和kernel有哪些方面的修改。
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2017-2-8 16:12:00 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是i.mx6qsabresd这块板子吗?还是使用的auto的这块板子?
发表于 2017-2-8 16:12:46 | 显示全部楼层
BSP你要使用的是哪个版本呢?
 楼主| 发表于 2017-2-8 17:15:18 | 显示全部楼层
你好,用的的imx6qsabresd的板子,想把imx6qsabreauto的uboot和kernel移植到imx6qsabresd上
发表于 2017-2-9 14:45:14 | 显示全部楼层
lcchao 发表于 2017-2-8 17:15
你好,用的的imx6qsabresd的板子,想把imx6qsabreauto的uboot和kernel移植到imx6qsabresd上 ...
是这样,i.mx6qsabresd和i.mx6sabreauto是两块不同的板子,我们官网是不同的板子发行了不同的BSP,这里应该是你的理解有一些问题。同一个版本的BSP的话,不同的板子的配置是不一样的。你这里说到的,把imx6qsabreauto的uboot和kernel移植到imx6qsabresd上这个也是不成立的。
如果你是想移植某一版本的BSP到你的板子上,你可以参考我们官网提供的porting guide文档来做移植。
发表于 2017-2-9 14:45:57 | 显示全部楼层
希望如上回复对你有帮助,如果还是有问题,可以继续在这里讨论
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:25:45 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-2-9 14:45
是这样,i.mx6qsabresd和i.mx6sabreauto是两块不同的板子,我们官网是不同的板子发行了不同的BSP,这里应 ...
你好,你们的官网是哪个?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-13 15:33:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-13 15:35:04 | 显示全部楼层
    正如版主所说的,BSP是板级支持包,不同板子肯定不同的,编译之前需要设置芯片型号和板子型号的
     楼主| 发表于 2017-2-14 10:06:13 | 显示全部楼层
    编译的时候怎么设置芯片型号和板子型号?是make xxx_config么?
    GMT+8, 2026-4-4 02:50 , Processed in 0.107632 second(s), 31 queries , Redis On.
