查看: 4377|回复: 4
[其他] MDK环境下 OpenSDA debug功能如何实现
    2017-2-9 09:58
    发表于 2017-2-9 09:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚拿到板子KV46F150,运行环境MDK522。 调通了OpenSDA的 下载功能(复制到U盘的下载模式),现在想实现OpenSDA在线调试功能,点击LOAD,提示Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled。折腾了半天,实在没有结果。求助各位大神,指点迷津。
    楼主你好。 请参考这个文档: http://www.nxp.com/assets/docume ... WR-KV46F150MQSG.pdf 第5页,检查下默认跳帽对不对? 尤其是J520,是电源,如果这个跳帽不接,能找到debug口,但是会连不上。 先检查下硬件,通 ...
    点“LOAD”出现的结果
    点“LOAD”出现的结果
    有所收获
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-2-9 10:35:53 | 显示全部楼层
    来根华子
    发表于 2017-2-14 10:41:19 | 显示全部楼层
    楼主你好。
    请参考这个文档:
    第5页,检查下默认跳帽对不对?
    先检查下硬件,通信10Mhz没有问题的,我这边试过,可以MDK中下载。
    2017-2-9 09:58
     楼主| 发表于 2017-2-23 15:02:11 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2017-2-9 10:35
    你把下载的速度调小点试试,1Mhz看看
    调试了一下,不在这个问题上。谢谢
    有所收获
    2017-2-9 09:58
     楼主| 发表于 2017-2-23 15:04:28 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-14 10:41
    楼主你好。
    请参考这个文档:
    http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/user-guides/TWR-KV46F150MQSG ...
    这几天没来,才看到。前几日,实在没弄出来,索性把OpenSDA改成J-LINk用了,倒也可以在线调试了。
    有所收获
    GMT+8, 2025-10-28 10:15 , Processed in 0.098359 second(s), 27 queries , MemCache On.
