查看: 9401|回复: 24
[其他] can接受中断函数,为什么不能设置断点仿真
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-2-9 10:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    can接受中断函数,为什么不能设置断点仿真。对其发送数据,也不进中断。大侠们指导下!!!接受中断应也打开了
    我知道答案 目前已有24人回答
    签到 签到
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-2-9 12:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
    应该被编译器优化掉了,编译器认为此处没有意义。
    可以对该变量的定义加一个volitile修饰符,应该就可以了
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2017-2-9 12:17:56 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    请问你使用的是什么芯片?
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-2-9 12:57:43 | 显示全部楼层
    可以对该变量的定义加一个volitile修饰符,应该就可以了 ...
    正解!!!
    发表于 2017-2-9 14:14:00 | 显示全部楼层
    刚才的问题是之前没有链接上这个中断函数,所以仿真时不能执行到他。现在我按照中断函数的方式,写中断函数,为什么报这个错误?中断号写的不对,还是哪里设置的不对?
    发表于 2017-2-9 14:14:38 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-9 12:17
    楼主你好!
    请问你使用的是什么芯片?
    mc9s12xeq384
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-9 16:55:42 | 显示全部楼层
    看数据手册吧,中断标志可能要把Reg的数据读出来再写1或者写0清楚,具体要看手册。刚才在群里跟提问者交流,没有仔细看手册模仿别人的写,这个问题就很尴尬啊
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-2-9 19:43:34 | 显示全部楼层
    阿尔巴 发表于 2017-2-9 14:14
    刚才的问题是之前没有链接上这个中断函数,所以仿真时不能执行到他。现在我按照中断函数的方式,写中断函 ...
    这个还真没玩过这个……
    不过我好像发现你跟网上的中断服务程序有点点区别
    人家的结构是这样的:
    #pragma CODE_SEG__NEAR_SEG NON_BANKED
    void interrupt N XXX_ISR(void)
    XXXX;
    XXXX
    #pragma CODE_SEG DEFAULT
    你的代码好像缺少最后一句。
    如果还是有问题的话,我建议先找一个简单的中断服务程序先跑起来,例如定时器中断,然后打断点,看能不能进去。
    接着如果能进中断,再跑这个CAN中断,一步步来。
    最后实在不行还是找一个官方的例程的DEMO,跑起来看看
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-2-9 19:44:02 | 显示全部楼层
    祝好运啊!
    发表于 2017-2-10 14:58:51 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-2-9 16:55
    看数据手册吧,中断标志可能要把Reg的数据读出来再写1或者写0清楚,具体要看手册。刚才在群里跟提问者交流 ...
    必须得先把数据读出来啊,然后再写1呗?我是直接清标志位,因为我现在就是测试这个流程,所以没处理数据。芯片怎么能知道reg的数有没有被读?我试试吧,就弄个全局数组,将reg数据赋值里面,啥也不做。
    GMT+8, 2025-10-28 01:49 , Processed in 0.108957 second(s), 34 queries , MemCache On.
