查看: 3190|回复: 4
[其他] 为什么会出现这个问题
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-2-13 20:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没碰到过,这个问题,又碰到过的吗?
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2017-2-14 09:54:52 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你这个问题是在什么情况或者操作下发生的呢?
    如果是KEIL下载芯片的更新包,你可以直接在线更新。
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2017-2-22 21:24:04 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-14 09:54
    楼主你好!
    如果是KEIL下载芯片的更新包,你可以直接在线更新 ...
    更新没有用
    发表于 2017-2-23 16:47:20 | 显示全部楼层
    下载最新版本的MDK,然后重新试下。
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2017-3-31 11:14:03 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-2-23 16:47
    下载最新版本的MDK,然后重新试下。
    我使用了无奈办法解决了,安装KIEL5,又安装keil4
    GMT+8, 2025-10-27 23:58 , Processed in 0.099769 second(s), 26 queries , MemCache On.
