查看: 2063|回复: 0
[MCUXpresso] 恩智浦MCUXpresso软件和工具发布,为其MCU产品提供统一支持
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-2-14 10:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恩智浦全新通用工具包帮助开发人员,从超过1000个 Kinetis和LPC微控制器产品的共享开发经验中获益。
    恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)发布了MCUXpresso软件和工具,这是一款全新的Kinetis和LPC微控制器(MCU)通用工具包,旨在为嵌入式设计人员提供高品质的工具,实现无缝协同工作,并配合ARM® Cortex®-M生态系统的最佳工具,从而大幅减少设计人员开发工作量、时间和成本。
    MCUXpresso软件和工具包含
    - 开源软件开发套件 (SDK),自带底层驱动程序、协议栈、中间件和应用示例。
    - 简单易用的集成开发环境 (IDE),用于编辑、编译和调试。
    - 一套系统配置工具,用于功耗优化、复用引脚配置、系统时钟配置等。
    恩智浦资深副总裁、微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“我们将继续倾听并解决来自开发人员社区的需求。我们通过整合MCU方面的开发经验,让Kinetis和LPC MCU成为真正强大的全套解决方案产品组合。借助MCUXpresso软件和工具,客户能够缩短设计时间,减少开发投入,并实现更大的灵活性,可以自由选择基于ARM Cortex-M控制器的众多恩智浦产品,无需更改工具集。”
    MCUXpresso IDE
    MCUXpresso IDE将最出色的常用LPCXpresso和Kinetis Design Studio IDE合并到一个简单易用的Kinetis和LPC MCU集成开发环境中。
    MCUXpresso IDE提供基本的编辑、编译和调试功能,此外还有MCU专有的调试视窗、代码追踪和分析、多核调试等功能。我们将提供功能全面的免费、低成本专业版本,调试功能直接支持Freedom、Tower、LPCXpresso开发板和客户自定义的硬件平台。 预计发布时间为2017年3月,详情
    MCUXpresso SDK
    MCUXpresso SDK是预先集成并经过全面测试的一系列Kinetis和LPC器件开源软件组件,具备一组不断扩展的传感器、NFC和互联协议栈及底层驱动。开发人员可以在NXP的网站上,选定需要的MCU、评估板、软件组件和自己喜爱的集成开发环境(IDE),下载只包含选定内容的SDK包。MCUXpresso SDK(原“Kinetis SDK”)兼容MISRA并集成静态分析工具,还包括系统启动、外设驱动、无线和有线互联协议栈、中间件、实时操作系统(RTOS)、入门指南、API资料、驱动和中间件使用示例及演示应用。
    MCUXpresso SDK内置支持MCUXpresso IDE和ARM生态系统中的其他领先工具链,包括IAR Embedded Workbench、ARM® Keil® MDK™、Atollic® TrueSTUDIO®、SOMNIUM® DRT等。
    MCUXpresso配置工具
    MCUXpresso配置工具集成一套系统配置工具,包括SDK生成器、引脚配置工具、时钟配置工具和功耗评估工具,并计划在2017年发布更多工具。MCUXpresso配置工具帮助并引导用户完成从首次评估到产品软件开发的流程。
    MCUXpresso配置工具提供线上和桌面版
    - SDK生成器,支持针对特定MCU或评估板定制SDK。它还帮助指导用户针对选定目标使用其他开发资源。
    - 可以借助一个图形引脚工具,将内部信号连接至外部引脚。引脚工具提供实时反馈,帮助优化MCU引脚使用,避免I/O冲突,并生成用于MCUXpresso SDK环境的ANSI-C源代码。
    - 时钟配置工具可以通过图形化的MCU时钟树系统和互动用户控件,辅助进行系统微调。
    - 功耗评估工具允许快速构建应用模型,并在用户定义的操作参数下评估功耗。
    计划于2016年11月上市。
    恩智浦强大的MCU产品组合
    恩智浦强大的Kinetis和LPC MCU产品组合为通用市场提供最广泛的ARM®解决方案选择,同时还提供高效的应用性能和出色的开发经验。该产品组合基于多项核心技术构建,旨在满足不同应用场合的要求,实现优化设计,增强的互联控制功能、智能外设,并提供大量封装选项。
    我知道答案 目前已有0人回答
    签到 签到
    GMT+8, 2025-10-28 06:17 , Processed in 0.076182 second(s), 22 queries , MemCache On.
