查看: 3244|回复: 9
[已解决] 紧急求助,KL26, UART+DMA,发送有问题!
发表于 2017-2-14 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
      我们在调UART驱动时,发现,如果发送这边每次都只有一个字节,若干次之后,TXD上会停,没有波形。
但UART各寄存器似乎没有异常,此事非常紧急,求各位出手协助,谢谢!
yangzhengyong 发表于 2017-2-14 18:41 还是不工作。 我尝试了: 1)将这块数据清零; 有些单片机需要等待发送缓冲区数去为空才能发送下一个数据,你这个用的是KSDK还是自己写的?可以参考KSDK的UART代码 ...
KL26Z-APP-NEW.zip
211.13 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-14 12:21:47 | 显示全部楼层
    把发送缓冲区清一下
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-2-14 13:41:28 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2017-2-14 12:21
    把发送缓冲区清一下
    大师,谢谢你那么快回答。还有一个疑问,您说的发送缓冲是指UART_D,还是DMA指向的待发送数据块?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-14 16:55:50 | 显示全部楼层
    yangzhengyong 发表于 2017-2-14 13:41
    大师,谢谢你那么快回答。还有一个疑问,您说的发送缓冲是指UART_D,还是DMA指向的待发送数据块? ...
    DMA指向的位置
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-14 16:55:52 | 显示全部楼层
    DMA指向的位置
     楼主| 发表于 2017-2-14 18:41:05 | 显示全部楼层
    还是不工作。
    我尝试了:
    1)将这块数据清零;
    2)DMA的各种计数器,源数据地址,目标数据地址等清零
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-15 09:22:44 | 显示全部楼层
    还是不工作。
    我尝试了:
    1)将这块数据清零;
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-2-15 10:22:11 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2017-2-15 09:22
    有些单片机需要等待发送缓冲区数去为空才能发送下一个数据,你这个用的是KSDK还是自己写的?可以参考KSDK ...
    自己写的,直接操作寄存器。
    好的,我找找demo工程,你有没有好的推荐的,uart+dma的,谢谢!
     楼主| 发表于 2017-2-15 10:31:33 | 显示全部楼层
    问题可能不是出在这里,上面的代码,500毫秒才发一个字节,发送缓冲区应该是OK的,,anyway, 先看看demo工程再说。 你那边如果方便,也帮我看看上面的代码,谢谢。
     楼主| 发表于 2017-2-15 18:01:03 | 显示全部楼层
    to all,问题已搞定,谢谢大家!
    GMT+8, 2025-10-23 09:03 , Processed in 0.103105 second(s), 32 queries , MemCache On.
