查看: 5884|回复: 5
[已解决] iMX6Q_VPU_TEST
    发表于 2017-2-15 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Dec.c中decoder_start函数内有这么几句话:
    /* In 8 instances test, we found some instance(s) may not get a chance to be scheduled
    * until timeout, so we yield schedule each frame explicitly.
    * This may be kernel dependant and may be removed on customer platform */
    最后的“may be removed on customer platform”指哪些内容?
    我知道答案 目前已有5人回答
    dec.zip
    15.82 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 1
    今天高兴
    发表于 2017-2-15 16:39:32 | 显示全部楼层
    楼主你好,你这里是否可以把你的问题描述清楚一些,你使用的是什么平台,开发环境是什么
     楼主| 发表于 2017-2-15 17:17:20 | 显示全部楼层
    芯片:i.MX6Q
    BSP:L3.0.35
    系统:ubuntu
    使用mxc_vpu_test.out进行视频解码测试。
    在对应的源码文件Dec.c中decoder_start()函数内有如下说明:
    最后的“may be removed on customer platform”指哪些内容?应该怎么理解?其对VPU解码速度有没有影响?
    今天高兴
     楼主| 发表于 2017-2-16 09:21:44 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2017-2-15 16:39
    楼主你好,你这里是否可以把你的问题描述清楚一些,你使用的是什么平台,开发环境是什么 ...
    芯片:i.MX6Q
    BSP:L3.0.35
    系统:ubuntu
    今天高兴
    发表于 2017-3-8 10:21:39 | 显示全部楼层
    xkp-380443 发表于 2017-2-16 09:21
    芯片:i.MX6Q
    BSP:L3.0.35
    系统:ubuntu
    从程序理解,单线程解码操作,可以去掉下面的usleep(0),不会影响性能,多线程解码可以开启usleep,用来给其他解码线程分配cpu时间。防止其他线程饿死,造成解码失败。
    对性能的影响个人理解应该根据实际情况判别,看解码速度能不能满足应用要求。
    发表于 2017-3-9 11:04:39 | 显示全部楼层
    zarelaky 发表于 2017-3-8 10:21
    从程序理解,单线程解码操作,可以去掉下面的usleep(0),不会影响性能,多线程解码可以开启usleep,用来给 ...
    楼主你好,VPU的问题你可以到我们官网的论坛上提交问题,http://community.nxp.com/community/imx/content
    GMT+8, 2025-10-27 22:19 , Processed in 0.093804 second(s), 27 queries , MemCache On.
