查看: 6019|回复: 1
[求助] gdbserver+gdb serial port
发表于 2017-2-23 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位:
        谁会串口模式下的gdb+gdbserver,介绍下,几天了。
        或者介绍下自己平时怎么操作的。或者你的可以用串口gdb+gdbserver,告诉我下你gdb的版本号。
         imx6q+linux3.0.35。
         因为台式机没有串口,所以用的USB转串口线,平时使用minicom正常。
        在看官方文档 AN4553.pdf,尝试gdb+gdbserver的调试方法(之前一直printk.....)。照着文档操作,下载了gdb7.12.1的代码,编译,安装。
        因为gdb+gdbserver有至少2种连接方式: 1.通过TCP/UDP    2.通过串口,用 TCP的方法可以实现gdb+gdbserver的调试,但是用串口来弄gdb+gdbserver总是失败(已经关闭了minicom,用telnet登陆linux系统启动的gdbserver),打印如下:
        板子端:
root@freescale /$               /usr/local/gdb7.12.1/bin/gdbserver /dev/ttymxc0 mytest
                                             Process mytest created; pid = 2427
                                            Remote debugging using /dev/ttymxc0
         主机端(ubuntu12.04):
ml@ml:~/work/test$        sudo /usr/local/gdb-7.12.1-arm-fsl-linux-gnueabi/bin/arm-fsl-linux-gnueabi-gdb mytest
                                             (gdb) set serial baud 115200
                                             (gdb) set debug remote 1
                                             (gdb) target remote /dev/ttyUSB0
                                             Remote debugging using /dev/ttyUSB0
Sending packet: $qSupported:multiprocess+;swbreak+;hwbreak+;qRelocInsn+;........./*打印信息太多,省略了*/
                                             Timed out.
                                             Timed out.
                                             Timed out.
                                             Ignoring packet error, continuing...
                                             Packet qSupported (supported-packets) is supported
                                             warning: unrecognized item "timeout" in "qSupported" response
                                             Timed out.
                                             Timed out.
                                             Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty': timeout
        翻墙都找不到解决办法,国外有人说某些版本的gdb确实serial方面broken,不过我试了 7.12和7.12.1,都是一样的。
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:13:10 | 显示全部楼层
.....,我能用串口gdb+kgdb调试内核,但是没法用gdb+gdbserver走串口
GMT+8, 2025-10-27 22:20 , Processed in 0.086781 second(s), 22 queries , MemCache On.
