查看: 3144|回复: 2
[求助] KSDK 程序库g_uartRxTxIrqId[UART_INSTANCE_COUNT]
    2017-2-9 09:58
    发表于 2017-2-23 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KSDk1.3中库函数 定义很多理解不透。肯请各位大神指教。原谅我C的水平太洼。。。
    #define UART_INSTANCE_COUNT (2U)
    /** UART - Register Layout Typedef */
    typedef struct {
      __IO uint8_t BDH;                                /**< UART Baud Rate Registers: High, offset: 0x0 */
      __IO uint8_t BDL;                                /**< UART Baud Rate Registers: Low, offset: 0x1 */
      __IO uint8_t C1;                                 /**< UART Control Register 1, offset: 0x2 */
      __IO uint8_t C2;                                 /**< UART Control Register 2, offset: 0x3 */
      __I  uint8_t S1;                                 /**< UART Status Register 1, offset: 0x4 */
      __IO uint8_t S2;                                 /**< UART Status Register 2, offset: 0x5 */
      __IO uint8_t C3;                                 /**< UART Control Register 3, offset: 0x6 */
      __IO uint8_t D;                                  /**< UART Data Register, offset: 0x7 */
      __IO uint8_t MA1;                                /**< UART Match Address Registers 1, offset: 0x8 */
      __IO uint8_t MA2;                                /**< UART Match Address Registers 2, offset: 0x9 */
      __IO uint8_t C4;                                 /**< UART Control Register 4, offset: 0xA */
      __IO uint8_t C5;                                 /**< UART Control Register 5, offset: 0xB */
      __I  uint8_t ED;                                 /**< UART Extended Data Register, offset: 0xC */
    } UART_Type, *UART_MemMapPtr;
    /*! @brief Table of base addresses for UART instances. */
    extern UART_Type * const g_uartBase[UART_INSTANCE_COUNT];
    UART_Type * base = g_uartBase[instance];
    请问这个基地址表(Table of base addresses )是怎么回事??在哪里能看?
    我知道答案 目前已有2人回答
    有所收获
    2017-2-9 09:58
     楼主| 发表于 2017-2-24 13:53:07 | 显示全部楼层
    终于找到基地址的问题所在了。自己回答吧。
    在"fsl_uart_driver.h"定义了:
    /* Table of base addresses for uart instances. */
    在fsl_uart_common.c中 进行了结构体指针赋值:
    UART_Type * const g_uartBase[UART_INSTANCE_COUNT] = UART_BASE_PTRS;
    有所收获
    发表于 2017-3-1 09:54:14 | 显示全部楼层
    这个地址表指向的就是实际芯片UART模块所在的基地址,具体地址也可以在参考手册中查看。
    另外, 楼主如果使用KSDK代码,建议你使用我们官方的KSDK2.0代码,可以在这个链接下载:
    http://kex.nxp.com/en/welcome
    点击build a sdk,然后选择对应的板子或者芯片,生成并且下载。
    GMT+8, 2025-10-27 22:31 , Processed in 0.093137 second(s), 23 queries , MemCache On.
