查看: 9681|回复: 11
[原创] 【我要创作】MDK小技巧,调试高效率!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-3-3 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【我要创作】MDK小技巧,调试高效率!
    在我们嵌入式设计中,经常会和UI打交道,自然我们会用到一些大数据的常量,例如图片,字模,代码等。
    (真的相当实用方便的 - -!
      以前我们会外挂一个flash来存储这些数据,只要烧录一次就行,以后直接读取就行。
      现在随着CORTEX-M的大容量,我们会舍去。但是调试会变得很痛苦,太慢了……。
      (小技巧)
    A:MDK中指定变量存储地址(写数据)
      使用头文件absacc.h中的 __at宏,将变量定位到绝对地址:  例如:
      1:使用__at宏
      int testbuf[1024] __at(0x00580000);
      unsigned char testbuf[1024] __at(0x00580000)={0,};
      2:没有用__at宏,也可以这样
      unsigned char testbuf[1024]  __attribute__ ((at(0x00580000)))={0,};
    B:MDK中访问绝对存储地址(读数据)
      可以用指针的方式来访问
      unsigned char *pMemory = (unsigned char*)(0x005800);
      unsigned char temp;
      unsigned int cnt;
      temp = *(pMemory + cnt);
      #define baseAddr 0x00580000
      unsigned int i;
      unsigned char temp;
      unsigned int *ptr32 = (unsigned int*)baseAddr;
      temp = ptr32;
    C:注意事项(重要)
      绝对地址虽然指定数据的存储地址,但是自己选址的时候一定要小心越界,调试时注意存储数据的安全等等。
      带来的好处也很明显,调试速度更快,避免了大量重复数据的烧写,提高调试效率。
    D:实例分析
      1.MDK中烧录的选择
      可以选择“Erase Sector”擦出扇区选项,用多少擦除多少,也可以通过指定“start”"szie"指定地址的方式 来保证你存储区域的数据的安全。
    2.存储选址,以FRDM-K64中的 mk64fn1m0vll12 芯片为例子,1M的flash
      上图说明该IC分为两个512K大小的数据块,每个sector(扇区)为4KB
      上图说明的两个Bank的详细地址
       如果我想存储一个300K的数据我就可以存到BANK1,从0x0008000开始存储,将BANK0作为我的应用程序,当然保证不能越界了。
    然后我只要烧录一次,下次就可以取消这部分数据的烧录,从而提高调试速度。
      希望这个小技巧能够让你在MDK调试中更加方便,更高效。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-3-3 07:45:13 | 显示全部楼层
      开开森森每一天
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-3-3 08:23:17 | 显示全部楼层
    不错不错
    签到 签到
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2017-3-3 08:32:53 | 显示全部楼层
    神奇啊
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-3-3 08:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
    Jlink的swo rtt也很方便
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-3-3 09:55:40 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-3-3 20:35:05 | 显示全部楼层
      感谢感谢
    发表于 2017-3-7 10:23:37 | 显示全部楼层
    非常有用!
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2017-6-13 13:50:55 | 显示全部楼层
    感谢楼主,正好学习了
    2019-7-6 18:29
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-7-6 12:08:09 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-4 00:57 , Processed in 0.099059 second(s), 29 queries , Redis On.
