查看: 8451|回复: 15
[原创] 【我要创作】“LPC54114跑个分试试”
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-3-2 22:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于手机行业来说,大家评测时都喜欢跑个分试试,所以也想在NXP的MCU芯片上跑个分试试,而对于跑分测试可以移植coremark,此前只看到别的MCU的跑分,没有看到有人分享NXP的coremark移植教程,所以查找了相关资料,尝试移植一下,在LPC54114初试成功,以后大家可以尝试移植到别的NXP芯片上面。移植教程如下:
    第一步:我们需要下载coremark的源码,我们可以在coremark的官网下载,当然也要感谢社区的朋友,已经分享了coremark源码,大家可以自行搜索下载。
    第二步:下载lpc5411x_xpresso54114_keil_iar_v3.00c.001_42的源码包,大家可以从NXP官网下载,解压文件。
    第三步:打开examples_periph这个工程,会出现如下所示:
    先选择并激活lib_chip_5411x工程,编译工程得到lib_chip_5411x.lib,然后选择并激活lib_board_lpcxpresso_54114工程,编译工程得到lib_board_lpcxpresso_54114.lib,至此我们需要的两个支持库都已经生成好了。
    第四步:下载我分享的coremark移植包,解压得到四个文件。本次我选择的是periph_blinky这个工程作为移植模板,所以在lpc5411x_xpresso54114_keil_iar_v3.00c.001_42\lpc5411x\examples_5411x\periph_blinky下新建两个文件夹,分别是coremark和
    coremark_m4,如下所示。
    第五步:拷贝coremark移植包中三个文件到coremark文件夹,分别是core_portme.c、core_portme.h、cvt.c。拷贝coremark移植包中的coremark_m4.c到coremark_m4文件,再从coremark源码,coremark_v1.0中拷贝core_list_join.c、core_main.c、core_matrix.c、core_state.c、core_util.c、coremark.h,再从coremark_v1.0\barebones拷贝ee_printf.c文件到coremark_m4文件夹中。如下所示。
    第六步:选择并激活periph_blinky工程,添加源文件,如下图所示
    第七步:移除blinky.c,修改core_main.c,把
    #if MAIN_HAS_NOARGC
    MAIN_RETURN_TYPE main(void) {
            int argc=0;
            char *argv[1];
    #else
    替换为
    #if MAIN_HAS_NOARGC
    #if defined RENAME_MAIN
    MAIN_RETURN_TYPE core_main(void) {
    #else
    #endif
    int argc=0;
    char *argv[1];
    #else
    第八步:修改ee_printf.c,添加#include "board.h",修改void uart_send_char(char c) 函数,如下所示
    void uart_send_char(char c) {
            Board_UARTPutChar(c);
    //#error "You must implement the method uart_send_char to use this file!\n";
    /*        Output of a char to a UART usually follows the following model:
            Wait until UART is ready
            Write char to UART
            Wait until UART is done
            Or in code:
            while (*UART_CONTROL_ADDRESS != UART_READY);
            *UART_DATA_ADDRESS = c;
            Check the UART sample code on your platform or the board documentation.
    修改int ee_printf(const char *fmt, ...)如下所示,
      char buf[256],*p;
      va_list args;
      int n=0;
      #if defined(COREMARK_SCORE_TEST)
      va_start(args, fmt);
      ee_vsprintf(buf, fmt, args);
      va_end(args);
      p=buf;
      while (*p) {
            uart_send_char(*p);
            n++;
            p++;
      #endif
      return n;
    第九步:添加头文件路径,如下图所示,
    修改工程优先级配置,如下所示,
    第十步:修改堆栈大小,如下图所示,
    Stack_Size      EQU     0x00000300
    至此我们移植完成之间编译下载。
    跑分结果如下所示。
    在移植过程后遇到多次下载失败的问题,keil总是出现卡死,目前还没有分析出原因,等分析清楚再告诉大家原因。
    coremark移植包.zip
    7.77 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 1
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-3-2 22:35:13 | 显示全部楼层
      赞一个哇
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-3-2 22:36:11 | 显示全部楼层
    赞一个,厉害了我的歌。
    签到签到
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-3-2 22:48:26 | 显示全部楼层
    厉害了我的哥ss
    梵蒂冈
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-2 23:27:47 | 显示全部楼层
    你开了O3 Otime。只开个O3试试?
  • 签到天数: 1952 天
    发表于 2017-3-3 07:11:13 | 显示全部楼层
    好资料!!!
    今天天气不错!签到!
    无聊
    2021-11-8 23:15
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2017-3-3 08:30:17 | 显示全部楼层
    这个好, 谢谢分享
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2017-3-3 08:36:02 | 显示全部楼层
    不服跑个分试试
  • 签到天数: 812 天
     楼主| 发表于 2017-3-3 08:41:52 | 显示全部楼层
    可以试试
  • 签到天数: 812 天
     楼主| 发表于 2017-3-3 08:45:28 | 显示全部楼层
    我关闭优化了,就是这个结果
    GMT+8, 2026-4-16 13:07 , Processed in 0.108658 second(s), 30 queries , Redis On.
