查看: 5570|回复: 4
[原创] 【我要创作】“LPCXPresso54608 再次开跑 Coremark移植”
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-3-3 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面给大家介绍了LPCXPresso54114的Coremark移植,不知道大家尝试了没有。2017的主角LPCXPresso54608已经展示出来,正好年前NXP举行活动,有幸得到一块LPCXPresso54608,非常感谢NXP给予这个机会,正好过年放假有空,过年期间对对整个板子的外设基本都解测试,很不错,确实很好的芯片,最近社区又有不少伙伴也收到LPCXPresso54608的板子了,正好测试一下其跑分,介绍如何移植 Coremark到LPCXPresso54608。由于此次使用的是官方的SDK2.0,与前面LPCXPresso54114工程不一样,没有对应的板级支持包。所以移植不同,尝试重新移植,最终成功,下面带来新的移植步骤。
    第一步:下载官方的LPC54608支持包SDK_2.0_LPCXpresso54608,具体方法就不少介绍,可以在论坛查找方法。
    第二步:下载Coremark包,同样可以从论坛找到。
    第三步:本次我们选择SDK_2.0_LPCXpresso54608中gpio工程作为我们的移植模板,大家也可以采用别的工程,工程路径为SDK_2.0_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\gpio,我们在工程路径下新建一个coremark,如下图所示
    从coremark_v1.0拷贝如下图所示文件到coremark,其中core_portme.c和core_portme.h来自于coremark_v1.0\simple,
    第四步:添加文件到工程,去除gpio_led_output.c,如下图所示,
    第五步:修改Core_portme.c 中的 portable_init 函数,从gpio_led_output.c拷贝如下程序到portable_init 函数中,
    /* Board pin, clock, debug console init */
    /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
        CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2);
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio3);
        BOARD_InitPins();
        BOARD_BootClockRUN();
        BOARD_InitDebugConsole();
    结果如下所示,
    添加如下头文件
    #include "board.h"
    #include "fsl_debug_console.h"
    #include "fsl_gpio.h"
    #include "pin_mux.h"
    #include <stdbool.h>
    第六步:修改start_time/ stop_time/ get_time 这几个函数,如下图修改
    第七步:在 Core_portme.c 文件中添加新定义的变量和函数 ,
    #define SysTick_Counter_Disable ((uint32_t)0xFFFFFFFE)
    #define SysTick_Counter_Enable ((uint32_t)0x00000001)
    #define SysTick_Counter_Clear ((uint32_t)0x00000000)
    __IO uint32_t Tick;
    void SysTick_Handler(void)
    /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
    extern __IO uint32_t Tick;
    Tick++;
    /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
    /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
    /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
    第八步:在 Core_portme.h中添加 #define ITERATIONS 12000,根据使用的系统时钟等情况设置
    第九步:根据具体所用的编译器版本,优化配置进行修改,如下图修改
    至此我们的移植完成,即可得到如下的跑分结果。
    最后分享自己改完的移植包。
    coremark.zip
    22.51 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 1
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-3-3 21:44:56 | 显示全部楼层
    点个赞点个赞
    很开心
    发表于 2017-3-3 22:12:46 | 显示全部楼层
    封你一个NXP 社区跑分鼻祖称号
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-3-5 09:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
    这个6,跑个分。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-3-6 09:56:51 | 显示全部楼层
    这么6,都可以跑分了.
    GMT+8, 2026-4-5 02:02 , Processed in 0.102270 second(s), 25 queries , Redis On.
