查看: 9072|回复: 4
[原创] 【我要分享】emWin小试牛刀仿真+开发板实战
    发表于 2017-3-3 21:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面已经基本了解了仿真环境,接着学习并尝试移植一个简单的到LPC54608开发板上。
    打开仿真工程,修改如下图
    在仿真工程里,需要修改的是Application和Config
    Application里放的是源码。
    Config里放的是GUI和LCD的相关配置,这方面ST有很多移植教程。
    SIMConf.c是一个模拟器配置,打开里面也没多少内容
    1. void SIM_X_Config() {
    2.   SIM_GUI_SetCompositeSize(800, 480);
    3.   SIM_GUI_ShowDevice(1);
    4. }
    上面的(800,480)就是模拟器的显示大小。当然了,LCD的配置里也有显示大小的配置。
    如果两个不一样,会显示LCD配置的大小,好像这个文件也没有什么关系。
    其实不用生成,直接F5,如果没有错误,模拟效果就出来了。
    下面就把这个移植到开发板上。
    第一次接触emWin,感觉很不错。在硬件和应用代码之间架起一个桥梁,真的很方便。
    还没移植过emWin,所以打算在emWin的例程上小试牛刀。
    打开touch_and_draw例程
    在工程面板的emWin下只有一个头文件。源文件删除了原来画板相关内容,电子版英文的SDK2.0手册,不看几天是熟悉不了的,删减代码+调试。
    最后主代码如下,也许还有能去掉的。
    1. int main(void)
    2. {
    3.
    4.     status_t status;
    5.     /* Board pin, clock, debug console init */
    6.     /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    7.     CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    8.     /* Route Main clock to LCD. */
    9.     CLOCK_AttachClk(kMCLK_to_LCD_CLK);
    10.     /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM2 (I2C master for touch controller) */
    11.     CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM2);
    12.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2);
    13.     CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivLcdClk, 1, true);
    14.     BOARD_InitPins();
    15.     BOARD_BootClockHSRUN();
    16.     BOARD_InitDebugConsole();
    17.     BOARD_InitSDRAM();
    18.     /* Set the back light PWM. */
    19.     BOARD_InitPWM();
    20.     /* Initialize LCD controller */
    21.     status = APP_LCDC_Init();
    22.     if (status != kStatus_Success)
    23.     {
    24.         PRINTF("LCD init failed\n");
    25.     }
    26.     assert(status == kStatus_Success);
    27.     /* emWin start */
    28.     GUI_Init();
    29.     /* Solid color display */
    30.     GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
    31.     GUI_SetColor(GUI_RED);
    32.     GUI_Clear();
    33.     GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
    34.     GUI_DispString("www.NXP.org ");
    35.     for (;;)
    36.     {
    37.
    38.     }
    39. }
    编译,如果有什么提示,根据提示很好处理。
    其实IAR在下载这点比KEIL有点啰嗦,KEIL不支持XP了,也不知道怎么想的,吐一下ARM。
    进入调试界面,全速运行。
    和仿真的,出了面板不一样,显示一样。
    再来张图片吧
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-3-3 22:48:40 | 显示全部楼层
    顶一个 厉害
    发表于 2017-3-4 10:02:04 | 显示全部楼层
    这个环境安装下来多大?
     楼主| 发表于 2017-3-4 10:54:20 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2017-3-4 10:02
    这个环境安装下来多大?
    环境不大,主要是VS2010的安装。
    vs2010大概3到4G的样子,其它的不多也可以安装最新的vs版本,XP就这样了,现在的软件越来越排斥XP了
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-3-4 17:25:18 | 显示全部楼层
    好厉害
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.090265 second(s), 24 queries , MemCache On.
