查看: 14245|回复: 4
[原创] 【我要创作】【LPC54608】芯片介绍
    发表于 2017-3-4 11:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    【LPC54608】驱动及LPCScrypt安装 - 活动专区 - 恩智浦技术社区 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-609345-1-1.html
    开发板结构如下
    1、主芯片LPC54608J512
    NXP Semiconductors LPC546 32 位微控制器 (MCU) 具有丰富的外设集、极低的功耗和增强的调试功能。
    LPC546 MCU 系列采用 ARM® Cortex®-M4 内核,可提供以太网支持,并设有一个 TFT LCD 控制器和两个 CAN FD 模块。 LPC546 MCU 旨在提高灵活性和性能可扩展性,可提供高达 180MHz 的性能,同时保持低至 120uA/MHz 的功率效率。 LPC546 MCU 具有多达 21 个通信接口,可满足下一代物联网应用的人机界面和连接需求。
    为增加安全性,LPC54S6 MCU 器件设有片上硬件高级加密标准 (AES) 加密和解密引擎。 这样既可以保护图像内容,还能加速数据加密或解密、数据完整性和原产地证明的处理。 利用 OTP 或软件提供的密钥中的加密密钥,可以通过 AES 引擎对数据进行加密或解密。
    NXP LPC546 32 位微控制器采用 TFBGA180 和 LQFP208 封装。
    安装风格:
    SMD/SMT
    封装 / 箱体:
    TFBGA-180
    核心:
    ARM Cortex M4
    数据总线宽度:
    32 bit
    最大时钟频率:
    180 MHz
    程序存储器大小:
    512 kB
    数据 RAM 大小:
    200 kB
    ADC分辨率:
    12 bit
    工作电源电压:
    1.71 V to 3.6 V
    最大工作温度:
    + 105 C
    封装:
    Bulk
    模拟电源电压:
    3.6 V
    商标:NXP / Freescale
    数据 Ram 类型:SRAM
    数据 ROM 大小:16 kB
    数据 Rom 类型:EEPROM
    接口类型:CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, USART, USB
    最小工作温度:- 40 C
    ADC通道数量:12 Channel
    输入/输出端数量:145 I/O
    计时器/计数器数量:5 x 32 bit
    产品:MCU
    程序存储器类型:Flash
    系列:LPC54608
    电源电压-最大:3.6 V
    电源电压-最小:1.71 V
    看门狗计时器:Watchdog Timer, Windowed
    特性
    • ARM Cortex-M4 内核,运行频率高达 180MHz。
    • 片上存储器:
      • 高达 512KB 的片上闪存程序存储器,带闪存加速器和 256 字节页擦除和写入
      • I&D 总线上的总 SRAM 高达 200KB,包括 160KB 的连续主 SRAM 和额外 32KB 的 SRAM。8KB 的 SRAM 组旨在用于 USB 通信。
      • 16KB 的 EEPROM
    • 支持 ROM API
    • 多个 USART、SPI 和 I2C 串行接口
    • 两个 ISO 7816 智能卡接口,支持 DMA。
    • USB 2.0 高速主机/器件控制器
    • 带有片上 PHY 和专用 DMA 控制器的 USB 2.0 全速主机/器件控制器,可在器件模式下支持无晶振操作。
    • 具有 XIP 特性的 SPIFI 使用多达四条数据线访问片外 SPI/DSPI/QSPI 闪存,速率比标准 SPI 或 SSP 接口快得多。
    • 带 MII/RMII 接口的以太网 MAC,支持音频视频桥接 (AVB) 并设有专用的 DMA 控制器。
    • 带专用 DMA 控制器的两个 CAN FD 模块。
    • 多种数字外设,包括 30 通道 DMA 控制器、LCD 控制器、外部存储器控制器
    • 安全数字输入输出(SD/MMC 和 SDIO)卡接口,支持 DMA。
    • 五个 32 位通用定时器/计数器
    • 32 位实时时钟 (RTC)
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 重复中断定时器 (RIT),用于调试时间戳和一般用途。
    • AES-256 加密/解密引擎,密钥存储在 Polyfuse OTP 中
    • 安全散列算法 (SHA1/SHA2) 模块支持使用专用 DMA 控制器进行安全引导。
    • 可编程 PMU(电源管理单元)可最大限度降低功耗,并满足不同性能级别的要求
    • 低功耗模式:休眠、深度休眠、深度节能。
    • 作为从器件运行时,由于在 USART、SPI 和 I2C 外设上的活动,从深度休眠模式唤醒。
    • 采用 TFBGA180 和 LQFP208 封装
    架构框图
    2、Link2调试器使用LPC4322JET100E,参数如下
    封装 / 箱体:
    TFBGA-100
    核心:
    ARM Cortex M0, ARM Cortex M4
    数据总线宽度:
    32 bit
    最大时钟频率:
    204 MHz
    程序存储器大小:
    512 kB
    数据 RAM 大小:
    104 kB
    ADC分辨率:
    10 bit
    工作电源电压:
    3.3 V
    最大工作温度:
    + 105 C
    处理器系列:
    LPC432x
    模拟电源电压:3.3 V
    DAC分辨率:10 bit
    数据 Ram 类型:SRAM
    数据 ROM 大小:16 kB
    数据 Rom 类型:EEPROM
    I/O 电压:2.4 V to 3.6V
    接口类型:CAN, I2C, SPI, UART, USB
    最小工作温度:- 40 C
    ADC通道数量:8 Channel
    输入/输出端数量:49 I/O
    计时器/计数器数量:4 x 32 bit
    程序存储器类型:Flash
    电源电压-最大:3.6 V
    电源电压-最小:2.4 V
    3、SDRAM原理图使用MT48LC8M16A2B4,但是实际P板是6PL12,还请工程师说明一下。动态随机存取存储器 , 256M 16M X 16 BGA封装 ,167MHZ工作频率,参数如下
    产品种类:
    动态随机存取存储器
    制造商:
    Alliance Memory
    电源电压-最大:
    3.6 V
    电源电压-最小:
    3 V
    最大工作温度:
    70 C
    商标:
    Alliance Memory
    最小工作温度:0 C
    4、SPI flash芯片使用MT25QL128ABA8,128Mb, 3V, SPI Flash memory device,开发板丝印为U26A1,但是一直没发现U26A2,请工程师解释一下
    参数如下
    5、PHY RJ485接口网络管理芯片LAN8720A-CP,丝印U12,microchip的,参数如下
    产品:
    Ethernet Transceivers
    收发器数量:
    1 Transceiver
    数据速率:
    10 Mb/s, 100 Mb/s
    接口类型:
    RMII
    工作电源电压:
    1.2 V
    最大工作温度:
    + 85 C
    封装 / 箱体:QFN-24
    双工:Full Duplex, Half Duplex
    高度:0.85 mm
    长度:4 mm
    最小工作温度:0 C
    封装:Bulk
    标准:10BASE-T, 100BASE-T
    电源电流—最大值:21 mA
    电源电压-最大:1.26 V
    电源电压-最小:1.14 V
    宽度:4 mm
    单位重量:67.700 mg
    6、音频编码芯片WM8904CGEFL/V,丝印U10,含IIC接口,参数如下
    产品种类:
    接口—CODEC
    制造商:
    Cirrus Logic
    类型:Audio CODEC, Stereo Low Power
    分辨率:
    24 bit
    转换速率:
    48 kHz
    接口类型:
    Serial 2-Wire
    ADC 数量:
    2 ADC
    DAC 数量:
    2 DAC
    最大工作温度:
    + 85 C
    封装 / 箱体:
    QFN-32
    封装:
    Tube
    最小工作温度:- 40 C
    产品:Audio CODECs
    SNR – 信噪比:91 dB ADC/96 dB DAC
    THD + 噪声:- 91 dB
    7、模数转换芯片AD122S021,丝印U23,2 CH 50-200ksps 12B A/D Cnvtr,
    产品种类:
    模数转换器 - ADC
    制造商:
    Texas Instruments
    封装 / 箱体:
    MSOP-8
    分辨率:
    12 bit
    通道数量:
    2 Channel
    采样比:
    200 kS/s
    输入类型:
    Differential
    接口类型:
    Serial, 4-Wire, SPI
    结构:
    SAR
    参考类型:
    Supply
    模拟电源电压:
    2.7 V to 5.25 V
    数字电源电压:
    2.7 V to 5.25 V
    SNR – 信噪比:
    72 dB
    最大工作温度:
    + 85 C
    最小工作温度:
    - 40 C
    封装:
    Reel
    DNL - 微分非线性:- 0.8 LSB to + 1.1 LSB
    增益误差:1.5 LSB
    高度:0.86 mm
    INL - 积分非线性:- 1.1 LSB, + 0.8 LSB
    输入电压:5.25 V
    长度:3 mm
    ADC 输入端数量:2 Input
    转换器数量:1 Converter
    工作电源电压:3.3 V, 5 V
    功耗:18 uW
    采样和保持:Yes
    宽度:3 mm
    8、U23的一通道输入接U18的输出,和U23配合测量MCU的工作电压,U18为MAX9634TEUK+T, Precision 1uA Current Sense Amp,通过JP4设置LPC54608的电压是3.3V还是1.8V,参数如下
    产品种类:
    电流灵敏放大器
    通道数量:1 Channel
    Vcm - 共模电压:
    1.6 V to 28 V
    Vos - 输入偏置电压 :
    0.25 mV
    电源电压-最大:
    30 V
    电源电压-最小:
    1.6 V
    最大工作温度:
    + 85 C
    最小工作温度:
    - 40 C
    封装 / 箱体:
    SOT-23-5
    开发套件:MAX9634EVKIT+
    零件号别名:MAX9634
    9、U16为NX3DV2567GU,115,4路模拟开关,用于对复位、时钟信号判断
    产品种类:
    模拟开关 IC
    开关数量:4 Switch
    配置:
    4 x 4PDT
    导通电阻—最大值:
    10.5 Ohms
    开关电压—最大值:
    2.7 V
    运行时间—最大值:
    50 ns
    空闲时间—最大值:
    30 ns
    工作电源电压:
    1.4 V to 4.3 V
    最大工作温度:
    + 125 C
    封装 / 箱体:XQFN-16
    最小工作温度:- 40 C
    Pd-功率耗散:250 mW
    电源电流—最大值:150 nA
    电源类型:Single Supply
    电源电压-最大:4.3 V
    电源电压-最小:1.4 V
    开关直流:350 mA
    10、U19,三轴加速度传感器MMA8652FCR1,3-axis 2g/4g/8g 12 bit,参数如下
    传感器类型:3-axis
    传感轴:
    X, Y, Z
    加速:
    2 g, 4 g, 8 g
    接口类型:
    I2C
    分辨率:
    12 bit
    电源电压-最大:
    3.6 VDC
    电源电压-最小:
    1.95 VDC
    工作电源电流:
    184 uA
    封装 / 箱体:
    DFN-10
    最大工作温度:
    + 85 C
    最小工作温度:
    - 40 C
    单位重量:14.400 mg
    Freescale的MMA865x Xtrinsic 3轴10或12位书记加速度传感器为12位(MMA8652FC)和10位(MMA8653FC)低功耗、低噪声加速度传感器,具有适用于便携式设备的宽泛性能。尺寸仅2 x 2 mm,是之前Freescale加速度传感器的56%,其1mm的高度非常适合薄型应用。MMA865x加速度传感器进行了大幅优化,成为同级产品中整体系统功耗最佳的产品。MMA865x 3轴加速度传感器具有6个用户可配置的采样速率,可设置为每秒采样1.5至800次。其工作电流与采样速率具有一定的比例关系。电源模式包含正常模式和低功耗运行模式。FIFO支持智能系统功耗管理,能在使用i.MX处理器时节省96%的系统功耗。
    特性
    • 1.95V至3.6V电源电压
    • 1.62V至3.6V数字接口电压
    • ±2g、±4g和±8g灵活的动态全量程范围
    • 1.56 Hz至800 Hz的输出数据速率(ODR)
    • 10或12位数字输出
    • I2C数字输出接口,具有可编程中断功能
    • 一或四个可配置运动检测嵌入式通道(Freefall only (MMA8653FC仅支持自由落体检测,MMA8652FC支持自由落体、运动、脉冲和瞬态检测)
    • 带可编程磁滞的方向(纵向/横向)检测
    • 自动唤醒/休眠状态切换触发的自动ODR更改
    • 32采样FIFO(仅MMA5652FC)
    • 通过FIFO方式按每次采样提供高通滤波数据(仅MMA5652FC)
    • 自检
    同系列比较
    零件编号
    封装
    分辨率
    2g
    模式下
    的敏感度
    32
    级
    FIFO
    低通
    滤波器
    高通
    滤波器
    瞬态
    检测
    可编程
    方向
    检测
    单击
    中断
    双击
    中断
    方向
    检测
    中断
    运动
    中断
    (带方向性)
    DFN-10 2x2x1
    12位
    1024
    DFN-10 2x2x1
    10位
    256
    说明
    面向MMA865x加速度传感器的传感器工具箱捆绑包(具有4个PCB的完整套件:MMA8652FC和
    MMA8653FC加速度传感器子卡、传感器接口板和用于运行Freescale的传感器工具箱PC软件的LFSTBUSB通信板)
    面向MMA865x加速度传感器的传感器工具箱板(具有3个PCB:MMA8652FC和MMA8653FC
    加速度传感器子卡以及传感器接口板)
    框图
    11、U27为MX25R6435FM2IL0,NOR Flash Serial-SPI 1.8V/2.5V/3.3V 64M-bit 64M/32M/16M x 1/2-bit/4-bit 12ns 8-Pin SOP,参数如下
    • 欧盟限制某些有害物质的使用
      Compliant
    • Cell Type
      NOR
    • Interface Type
      Serial-SPI
    • Operating Current (mA)
    • Block Organization
      Symmetrical
    • Architecture
      Sectored
    • Programming Voltage (V)
      1.65 to 3.6
    • Timing Type
      Synchronous
    • Max. Access Time (ns)
      12
    • Programmability
      Yes
    • Number of Words
      64M/32M/16M
    • Boot Block
      No
    • Typical Operating Supply Voltage (V)
      1.8|2.5|3.3
    • Address Bus Width (bit)
    • Number of Bits/Word (bit)
      1/2/4
    • Min. Operating Temperature (°C)
      -40
    • Maximum Operating Temperature (°C)
      85
    • Sector Size
      4Kbyte x 2048
    • Program Current (mA)
    • Density in Bits (bit)
      67108864
    • Maximum Operating Supply Voltage (V)
      3.6
    • Maximum Erase Time (s)
      240/Chip
    • Minimum Operating Supply Voltage (V)
      1.65
    • Maximum Programming Time (ms)
      10/Page
    • Command Compatible
      Yes
    • ECC Support
      No
    • Erase Suspend/Resume Modes Support
      Yes
    • Simultaneous Read/Write Support
      Yes
    • Support of Common Flash Interface
      No
    • Support of Page Mode
      Yes
    • Page Size
      256byte
    • Minimum Endurance (Cycles)
      100000(Typ)
    • Process Technology
      CMOS
    • Mounting
      Surface Mount
    • Package Height (mm)
      1.8
    • Package Length (mm)
      5.23
    • Package Width (mm)
      5.28
    • 印刷电路板已变更
      8
    • Standard Package Name
      SOP
    • Supplier Package
      SOP
    • Pin Count
      8
    • Lead Shape
      Gull-wing
    昨天 22:56
  • 签到天数: 2995 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2017-3-4 12:15:59 | 显示全部楼层
    一路往下看
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-3-4 17:20:28 | 显示全部楼层
    一路往上看
     楼主| 发表于 2017-3-5 11:11:45 | 显示全部楼层
    帖子漏了MEMS麦克风 Digital Multiple Performance Modes介绍,芯片SPH0641LM4H-1,丝印DMIC1,
    参数见下
    灵敏度:        - 26 dB
    SNR – 信噪比:        64.3 dB
    工作电源电流:        620 uA
    输出类型:        Digital
    长度:        3.5 mm
    宽度:        2.65 mm
    深度:        0.98 mm
    工作电源电压:        3.6 V
    商标:        Knowles
    方向性:        Omnidirectional
    最大工作温度:        + 100 C
    最小工作温度:        - 40 C
    系列:        SPH
    声压级:        94 dB
    官网介绍
    Knowles SP Series SiSonic™ MEMS Silicon Microphones are high-performance, low power, top port silicon, digital miniature microphones. These digital microphones use SiSonic™ MEMS technology and consist of an acoustic sensor, a low noise input buffer, and either a sigma-delta modulator or output amplifier. Suitable applications include cellphones, smart phones, laptop computers, sensors, digital still cameras, portable music recorders, and other portable electronic devices where wideband audio performance and RF immunity are needed.
    The SPH06x and SPH16x MEMS Silicon Microphones are the world's first digital microphones to support the ultrasonic bandwidth.
    Features
    Silicon structure for high degree of manufacturing repeatability and stable (predictable) acoustic performance
    Patented "free-floating" diaphragm is immune to shifts in microphone sensitivity caused by variable mechanical tension in traditional electret condenser microphone diaphragms
    Low mass, low size diaphragm produces excellent vibration sensitivity performance
    Excellent RFI and EMI suppression
    Excellent operating and storage temperature ratings -40C to 100C
    Versatile configuration and sound porting options for future microphone enhancements
    45% less board space than 6x2.2 ECMs
    30% lower profile height than ECMs
    RoHS Compliant and Halogen Free
    Highly shock resistant
    Ideally suited for high volume applications
    Applications
    Tier 1 mobile phones
    Notebooks
    Headsets
    Digital still cameras
    其他系列
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-12-16 11:56:48 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常详细
    GMT+8, 2025-10-3 08:05 , Processed in 0.100361 second(s), 24 queries , MemCache On.
