查看: 9366|回复: 21
[其他] 求助:飞思卡尔PS/2键盘鼠标程序:模拟时序得不到0xFA
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2017-3-6 08:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我移植了原子哥STM32的PS/2键盘程序,发送复位命令0xFF后,得不到0xFA命令,用示波器看时序图没有得到方波(不知为什么看到的波形是正弦波?),试着发送0xF4命令,串口打印会一直进入中断。。。单片机和从机键盘通讯失败。求助:怎样让主机识别PS/2设备以及如何和键盘鼠标通讯?我用的是飞思卡尔MKL27Z64VLH4  谢谢!
    我知道答案 目前已有21人回答
    今天天气不错!签到!
    发表于 2017-3-6 14:12:15 | 显示全部楼层
    现在还有PS/2接口的键盘啊?
  • 签到天数: 139 天
     楼主| 发表于 2017-3-6 14:21:08 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-3-6 14:12
    现在还有PS/2接口的键盘啊?
    有啊,貌似用的不多,资料很少,求解答!
    今天天气不错!签到!
    发表于 2017-3-6 14:51:18 | 显示全部楼层
    l546863256 发表于 2017-3-6 14:21
    有啊,貌似用的不多,资料很少,求解答!
    建议先了解一下PS/2接口协议,还有你上面说的输出正弦波,这也太蹊跷了。
    发表于 2017-3-21 17:47:37 | 显示全部楼层
    LZ问题解决了吗,能分享下经验吗
  • 签到天数: 139 天
     楼主| 发表于 2017-3-28 11:17:18 | 显示全部楼层
    黑巧克力~ 发表于 2017-3-21 17:47
    LZ问题解决了吗,能分享下经验吗
    还没有解决
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 139 天
     楼主| 发表于 2017-3-28 11:20:32 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-3-6 14:51
    建议先了解一下PS/2接口协议,还有你上面说的输出正弦波,这也太蹊跷了。 ...
    我们用了一个3.3V转5V的芯片接上PS2设备,然后波形就近似为正弦波,波形不正常是那个芯片导致的,其他问题还在尝试解决
    今天天气不错!签到!
    5 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2017-3-28 11:34:52 | 显示全部楼层
    l546863256 发表于 2017-3-28 11:20
    我们用了一个3.3V转5V的芯片接上PS2设备,然后波形就近似为正弦波,波形不正常是那个芯片导致的,其他问 ...
    用的什么芯片,3.3转5V?
    还是MOS管来得可靠,或者你选转换芯片的时候,也看看芯片内部结构,必须是MOS结构的才行。
  • 签到天数: 139 天
     楼主| 发表于 2017-3-28 14:28:53 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2017-3-28 11:34
    用的什么芯片,3.3转5V?
    还是MOS管来得可靠,或者你选转换芯片的时候,也看看芯片内部结构,必须是MOS结 ...
    用的TI的一款:TXS0108E 双向电压电平转化器。这个芯片是不是不行?有没有更好的办法?
    今天天气不错!签到!
    5 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2017-3-28 14:36:33 | 显示全部楼层
    l546863256 发表于 2017-3-28 14:28
    用的TI的一款:TXS0108E 双向电压电平转化器。这个芯片是不是不行?有没有更好的办法? ...
    这个芯片不好用,用法有讲究。TXS0108E两侧你加上拉电阻了没?没加的话,肯定不行
    PS2都是OD或OC输出的,高电平靠上拉实现,没上拉直接驱动不了这种转换芯片。
    你用MOS管自己搭一个,或使用I2C上用的电平转换芯片。
    GMT+8, 2025-10-28 05:50 , Processed in 0.109852 second(s), 30 queries , MemCache On.
