查看: 64451|回复: 49
[原创] 【我要创作】初试SWD协议
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-3-8 15:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SWD其实就2根线的协议,SWDCLK控制时钟,SWDIO控制数据,通过对寄存器的读写来完成于MCU的通信
    首先,需要进入SWD模式。发至少50个1 和一个0xE79E 强制切换到SWD模式即可。
    J-link切换时通常还会发一个0x6DB7,据说是兼容老版本ARM的强制切换
    uint8_t SWJ_JTAG2SWD(void)
        uint32_t i;
        SWDIO_SET();
        for(i = 0; i < 56; i++)
            SW_CLOCK_CYCLE();
        SWJ_SendData(0xE79E);//SWJ_SendData(0xB76D);以后遇到再加
            SW_CLOCK_CYCLE();
        SWDIO_CLR();
        for(i = 0; i < 16; i++)
            SW_CLOCK_CYCLE();
        return 0;
    然后就是读写DP/AP寄存器
    -Start     起始位,始终为1
    -APnDP  选择访问DP寄存器还是AP寄存器。
    - Rnw    选择读还是写。
    -A[2:3]   DP或者AP寄存器的地址,低位在前。
    -Praity   校验位,APnDP、RnW和A[2:3]共4个bit的校验位。
    -Stop    停止位。始终为0
    -Park     始终为1
    DP寄存器
    Address     Read              Write
    0x00        IDCODE           ABORT
    0x04        CTRL/STAT      CTRL/STAT
    0x08        RESEND           SELECT
    0x0C        RDBUFF           N/A
    Address     Read              Write
    0x00         CSW               CSW
    0x04         TAR               TAR
    0x08         N/A                N/A
    0x0C         DRW              DRW
    0xFC         IDR                N/A
    读IDCODE正常图
    uint8_t SWJ_ReadDP(uint8_t adr, uint32_t *val)
        uint32_t tmp_in;
        uint8_t ack;
        uint8_t err;
        tmp_in = SWD_REG_DP | SWD_REG_R | SWD_REG_ADR(adr);
        ack = SWD_Transfer(tmp_in, val);
        (ack == DAP_TRANSFER_OK) ? (err = 0) : (err = 1);
        return err;
    uint8_t SWJ_ReadAP(uint32_t adr, uint32_t *val)
        uint8_t tmp_in, ack, err;
        uint32_t apsel = adr & APSEL;
        uint32_t bank_sel = adr & APBANKSEL;
        if(SWJ_WriteDP(DP_SELECT, apsel | bank_sel))
            return 1;
        tmp_in = SWD_REG_AP | SWD_REG_R | SWD_REG_ADR(adr);
        /* first dummy read */
        return err;
    然后就可以对目标读写了
    uint8_t SWJ_WriteMem32(uint32_t addr, uint32_t val)
        uint8_t err;
        SWJ_WriteAP(AP_CSW, CSW_VALUE | CSW_SIZE32);
        err = SWJ_WriteData(addr, val);
        return err;
    static uint8_t SWJ_ReadMem32(uint32_t addr, uint32_t *val)
        uint8_t err;
        err = SWJ_ReadData(addr, val);
        return err;
    SWD.rar (9.24 KB, 下载次数: 1276)
    梵蒂冈
    发表于 2018-8-22 18:25:34 | 显示全部楼层
    参考楼主的文写的代码,访问STM32L071x系列。走了一些弯路,这里补充几点,但愿有所帮助。
    × 数据是下降沿放出,上升沿锁存(输入输出都一样)
    × 复位之后必须首先读取DP ID,之后向DP的0x4寄存器写0x54000000,使能debug
    × 向DP的0x8寄存器写0xF0设定AP bank值,然后读取AP的0xC寄存器,可以得到AP ID
    × 注意AP是POST属性,所以需要读取2次才能得到正确的值
    × 读出AP的0x0寄存器(CSW),将最后三个比特改为b010,使能32位访问(注意要先将DP的0x8写为0)
    × 然后向AP的0x4地址写0x40015800,从AP的0xC读取device ID
    以上如果能正确读到device ID,说明mem-AP通道打通了,就可以随意访问任何地址的内容。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-3-8 16:27:16 | 显示全部楼层
    这个很666
    来根华子
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-3-8 18:43:34 | 显示全部楼层
    很好,顶... ...
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-3-8 20:18:38 | 显示全部楼层
      这是做 OB的节奏啊
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-3-8 20:58:44 | 显示全部楼层
    赞一个,这个不错。
    签到签到
  • 签到天数: 341 天
     楼主| 发表于 2017-3-8 21:01:50 | 显示全部楼层
    谢楼上几位称赞
    梵蒂冈
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-3-9 09:30:16 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-3-9 10:37:38 | 显示全部楼层
    很厉害~SWD以后可以自己做了.
    发表于 2017-3-9 10:43:35 | 显示全部楼层
    666,这是要自制调试器
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2017-3-10 07:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
    这通讯协议浓浓的iic既视感
    GMT+8, 2025-10-17 19:43 , Processed in 0.112317 second(s), 31 queries , MemCache On.
