查看: 5148|回复: 4
[已解决] imx6ul audio codec problem!!!!!!
发表于 2017-3-9 21:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用imx6ul作为产品核心cpu,但最近遇到一个问题(与6Q\6D情况不同),imx6ul使用sgtl5000作为audio codec,iis-slave模式,sys clk由cpu提供,使用sai2作为audio的cpu_dai, sai2中配置了一个引脚,用来给sgtl5000提供 sys clk。 实际上这个引脚并未产生任何clk,这是为啥?
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-3-9 21:34:19 | 显示全部楼层
    首先查下驱动的引脚功能是否正确
     楼主| 发表于 2017-3-10 15:35:36 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-3-9 21:34
    首先查下驱动的引脚功能是否正确
         sound {
                    compatible = "fsl,imx-audio-sgtl5000";
                    model = "imx6ul-sgtl5000";
                    cpu-dai = <&sai2>;
                    audio-codec = <&codec>;
                    codec-slave;
                    asrc-controller = <&asrc>;
                    audio-routing =
                                    "MIC_IN", "Mic Jack",
            "Mic Jack", "Mic Bias",
            "Headphone Jack", "HP_OUT";
    //              mux-int-port = <1>;
    //              mux-ext-port = <3>;
            sys_mclk: clock-sys-mclk{
                    compatible = "fixed-clock";
                    #clock-cells = <0>;
                    clock-frequency = <24576000>;
    &sai2 {
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&pinctrl_sai2>;
            assigned-clocks = <&clks IMX6UL_CLK_SAI2_SEL>,
                              <&clks IMX6UL_CLK_SAI2>;
            assigned-clock-parents = <&clks IMX6UL_CLK_PLL4_AUDIO_DIV>;
            assigned-clock-rates = <0>, <12288000>;
            status = "okay";
                    pinctrl_sai2: sai2grp {
                            fsl,pins = <
                                    MX6UL_PAD_JTAG_TDI__SAI2_TX_BCLK        0x17088
                                    MX6UL_PAD_JTAG_TDO__SAI2_TX_SYNC        0x17088
                                    MX6UL_PAD_JTAG_TRST_B__SAI2_TX_DATA     0x11088
                                    MX6UL_PAD_JTAG_TCK__SAI2_RX_DATA        0x11088
                                    MX6UL_PAD_JTAG_TMS__SAI2_MCLK           0x17088
                                    MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER4__GPIO5_IO04      0x17059
    发表于 2017-4-14 17:55:23 | 显示全部楼层
    版主,问题解决了吗?你的问题我也遇到了。,貌似IMX6UL不支持SGTL5000.需要修改驱动架构。但是CPU为什么没有输出MCLK。我也在困扰中。
    发表于 2017-4-18 16:06:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-28 17:53 , Processed in 0.095731 second(s), 25 queries , MemCache On.
