查看: 3481|回复: 1
[原创] 【我要创作】KEA128系列1 环境配置及下载方式心得
    发表于 2017-3-10 17:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为一些原因,买了FRDM-KEA128的开发板,因为这款芯片官方Datasheet上说能到125度,对这款芯片进行测试。在测试的过程中,有两点非常的重要,一个是下载方式,一个是开发环境配置,因为就这两个问题查了一些资料,也花费了一些时间解决。这两个问题解决了,其他的软件测试就比较方便了。
    第一个问题,有两个下载方式,一个是PEMicro,一个是SWD。平常习惯了用keil,就以keil来说明。
    PEMicro是板载的,估计自己做电路时,很少使用这种方式。需要配置时如图1
    SWD方式,是我们平常使用最多的,碰到的问题往往是线没有连接正确,虽然问题比较小,也是常犯的。接线方式如图2
    这两种方式都试过了,都是可以正常仿真下载使用的。
    第二个问题,环境配置,如果仅用GPIO,是不用配置环境的,但是如果在使用外设的时候,环境参数是必须要配置的。如图3keil中的环境配置。
    关于这部分设置还是参考其他K系列芯片的配置,否则一直报错。希望其他人用到这款芯片的时候作为参考,少走弯路。
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    加油哦
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-3-11 13:03:15 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-7 00:05 , Processed in 0.087250 second(s), 20 queries , Redis On.
