查看: 4639|回复: 3
[求助] IMX6D的双屏异显问题
发表于 2017-3-13 10:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过android app来控制两个屏显示,一个主屏一个副屏,副屏跟主屏功能差不多(副屏不是用来显示video),可以显示app设置的数据(与主屏数据不一样),但现在我通过
uboot设置命令
       setenv bootargs console=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0 consoleblank=0 vmalloc=256M init=/init
       video=mxcfb0:dev=lcd,CLAA-WVGA@60,bpp=32,if=RGB24 video=mxcfb1:dev=mipi_dsi,TRULY-WVGA,bpp=24,if=RGB24
       video=mxcfb2ff video=mxcfb3ff androidboot.hardware=freescale cma=384M androidboot.selinux=disabled androidboot.dm_verity=disabled
lcd 显示屏与mipi_dsi显示屏 均能显示数据,由于mipi_dsi与lcd显示屏数据源一样,而分辨率尺寸不一样,所以mipi_dsi显示的数据错位,而android上也只能识别到一个屏,不能进行分屏易显控制,有什么解决的办法吗
发表于 2017-3-14 17:01:42 | 显示全部楼层
你好,你这里命令设置的是LCD与mipi display同步显示,mipi显示出现错位应该是分辨率的问题,请问你这里LCD和mipi的显示的分辨率是多少?
发表于 2017-3-14 17:02:09 | 显示全部楼层
单独显示都是没有问题的,对吧?
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:40:13 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-3-14 17:02
单独显示都是没有问题的,对吧?
是的,单独显示都没问题
GMT+8, 2025-10-27 19:19 , Processed in 0.088589 second(s), 23 queries , MemCache On.
