查看: 5063|回复: 3
[求助] K64复位引脚有脉冲输出,仿真器连不上
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-3-17 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    版主好,现在我的K64有个问题,JLINK写不进程序,提示内容如下
    Kinetis (connect):Timeout while unsecuring device. Erase never starts.
    Kinetis (connect):Failed to unsecure Kinetis device.
    Abort debug session?
    K64的复位引脚还要脉冲输出
    哈哈哈哈
    2017-1-17 09:56
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-17 13:40:24 | 显示全部楼层
    ‘复位引脚的脉冲’ 应该是Jlink给出来的,因为进入Debug时候需要硬复位/软复位
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-3-17 14:16:29 | 显示全部楼层
    网上找的参考如下,需要解锁;
    第一种,一般的小锁,就是问题不大的锁住情况,跳出对话框显示Device is secure,Erase to unsecure。这种属于常见的被锁案例,用jlink commander打开jlink commander之前先给k60上电,在开始菜单里找到SEGGER文件夹下有jlink文件夹下有jlink commander上电后他会自动查找到ARM—Cortex M4内核什么的,然后在Jlink闪烁的光标后输入unlock kinetis(大小写均可)然后按回车,如果破解成功会显示。。。。Ok的字样,这样就ok了。这种情况一般常见情况都可以解决的。而且是绝大多数被锁情况。
         第二种,就比较烦人的情况了,就是jlink commander捕获不到ARM—Cortex M4内核的情况,也就是jlink commander不能解锁的情况,表现为提示信息为JLink Error: Timeout while unsecuring device. Erase never starts.办法就是用BDM下载器重刷一次flash,然后在使用jlink的
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-3-17 15:58:54 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-27 12:59 , Processed in 0.115727 second(s), 25 queries , MemCache On.
