查看: 67699|回复: 75
[原创] 【经验分享】基于KBOOT 的KEA128 UART bootloader
发表于 2017-3-22 18:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于官方一直没有出关于KEAUART bootloader 但是实际中,发现还是有一些客户需要相关的代码,并且移植起来比较痛苦,所以这里分享出一个基于精简版KBOOTKEA UART bootloader 代码,上位机可以使用KBOOT中的 KinetisFlashTool。在此首先感谢恩智浦KBOOT部门AE的努力以及无私奉献,出了一个精简版的KBOOT 代码,该代码具有代码量小,具有KBOOT最基本功能,便于使用的特点,所以在此小做推广,希望大家喜欢。
       本文主要讲解,如何在TRK-KEA128板子上实现UART bootloader下载app的功能。
更多内容以及代码请查看附件文档
【经验分享】基于KBOOT 的KEA128 UART bootloader.pdf (569.83 KB, 下载次数: 1127)
发表于 2017-5-16 17:56:34 | 显示全部楼层
请问一下:附件里面的那个keil写的BootLoader程序有CW10.6写的吗 我用keil导入之后 打开串口里面连不上 不知道什么问题。你的教程只是简单的说打开附件中: KEA128 UART BOOTLOADER\TRK-KEA128_Keil_uart_bootloader
编译后, 下载到 TRK-KEA128 开发板中。能不能给个详细的导入编译加载步骤?我在keil里面直接打开了工程文件,编译再download,感觉有问题
回复 支持 1 反对 1
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-3-23 11:21:30 | 显示全部楼层
    强势围观
    发表于 2017-4-19 17:03:51 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-20 11:00:42 | 显示全部楼层
    围观团!
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-5-18 09:35:46 | 显示全部楼层
    flp1993 发表于 2017-5-16 17:56
    请问一下:附件里面的那个keil写的BootLoader程序有CW10.6写的吗 我用keil导入之后 打开串口里面连不上 不 ...
    你好!
    1. Keil IDE的版本为V5.13。
    2. 打开我附件里面的工程
    3.检查你TRK板子的板载仿真器是JLINK还是opensda
    4. 配置KEIL的project-》options,以板子仿真器为JLINK为例
    5. 然后编译下载
    图中1是编译,2是下载。
    6, 注意bootloader的串口通信波特率固定为9600,不要选其他的
     楼主| 发表于 2017-5-18 09:36:27 | 显示全部楼层
    我这边只有keil写的,所以建议你用keil。
    如果要CW10.6的,你可以自己新建工程,把源代码添加进去。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2017-5-20 16:09:36 | 显示全部楼层
    感谢分享~~~~
  • 签到天数: 1952 天
    发表于 2017-5-20 19:31:01 | 显示全部楼层
    很实用的内容,谢谢分享!
    今天天气不错!签到!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2017-5-23 16:12:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    GMT+8, 2026-4-10 03:24 , Processed in 0.125739 second(s), 33 queries , Redis On.
