查看: 7184|回复: 1
[已解决] imx6ul adc的问题
发表于 2017-3-24 10:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi  ~
     我正在使用imx6ul的adc,我用的是GPIO1_9这个ADC,我已经在dts中增加了相应的配置,
                   pinctrl_adc1: adc1grp {
                        fsl,pins = <
                        MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09 0xb0
          reg_vref_3v3: regulator@2 {
                compatible = "regulator-fixed";
                regulator-name = "vref-3v3";
                regulator-min-microvolt = <3300000>;
                regulator-max-microvolt = <3300000>;
&adc1 {
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&pinctrl_adc1>;
  vref-supply = <®_vref_3v3>;
  status = "okay";
并且,我uboot中 设置了gpio1_9为输入模式
int board_init(void)
        #define ADC_GPIO1_IO09        IMX_GPIO_NR(1, 9)
        gpio_direction_input(ADC_GPIO1_IO09);
        return 0;
但是我什么都没接的话    cat /sys/devices/platform/soc/2100000.aips-bus/2198000.adc/iio:device0/in_voltage9_raw 为4095,这对吗? 该怎样配置ADC?
我知道答案 目前已有1人回答
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2017-3-25 02:41:18 | 显示全部楼层
    配置ADC请参考nxpic论谈里PDF关于ADC配置内容。
    GMT+8, 2025-10-27 22:17 , Processed in 0.071828 second(s), 22 queries , MemCache On.
