查看: 7123|回复: 6
[已解决] LPC54608学习 自带ROM疑问
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-28 13:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    lpc54xxx系列片上自带ROM,即bootloader,
    ROM-based USB drivers,
    其中MSC类代表什么意思呢?
    是PC可以通过MCU(即lpc54xxx)虚拟的U盘进行升级
    还是说 MCU(即lpc54xxx)USB作为主机去读取外挂的U盘就行升级?
    LPC的ROM里有带ROM API,就是把USB啊,UART啊,SPI之类的底层驱动都封好了放在ROM里,用户直接调用就可以,不需要二次开发底层的驱动了。相对没有偏上ROM的MCU好处还是多多的,比如节约FLASH空间,也可以节约客户的 ...
    17 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2017-3-28 15:16:20 | 显示全部楼层
    Mass Storage Class 是不是更靠谱些呢?
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2017-3-28 15:44:19 | 显示全部楼层
    第一种,lpc模拟成u盘进行升级
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-29 13:32:53 | 显示全部楼层
    LPC的ROM里有带ROM API,就是把USB啊,UART啊,SPI之类的底层驱动都封好了放在ROM里,用户直接调用就可以,不需要二次开发底层的驱动了。相对没有偏上ROM的MCU好处还是多多的,比如节约FLASH空间,也可以节约客户的开发时间。当然客户不放心我片上的驱动,也可以用SDK的源码开发嘛。
    另外片上的ROM是有bootloader功能的,从串口,USB等(SPI I2C)把代码下进去。提供多种烧录方式吧。
    还有一层好处,就是ROM的bootloader是不死的,如果MCU片上没这块ROM,并且程序把内核弄死了话,片子也就残废了。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 09:53:02 | 显示全部楼层
    anobodykey 发表于 2017-3-28 15:44
    第一种,lpc模拟成u盘进行升级
    多谢解答帮助
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 09:54:36 | 显示全部楼层
    考虑生产及后续现场升级需求的话
    生产环节,最好是板卡插上USB线,固件就能自动下载完成;
    现场有升级需求的话,就插U盘。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 09:55:32 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2017-3-29 13:32
    LPC的ROM里有带ROM API,就是把USB啊,UART啊,SPI之类的底层驱动都封好了放在ROM里,用户直接调用就可以, ...
    多谢专员解答
    GMT+8, 2025-10-28 17:22 , Processed in 0.094642 second(s), 29 queries , MemCache On.
