查看: 19253|回复: 21
[原创] 【LPC54114】+ A1.开箱
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-3-29 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          早上收到了社区邮寄的恩智浦LPC54110开发板具体的MCU型号为LPC54114J256 LQFP64封装,这块板卡由恩智浦联合万利电子出品,也是一块32-bit ARM Cortex-***/M0+的双核MCU板子,除了基本的功能外设外主打音频应用,Arduino板型架构,板载调试器和常用外设扩展,通常可直接利用LPC54110开发板对MCU性能进行评估和软件开发。
    功能
    * LPC54114J256BD64 Cortex-***/M0+ 双核MCU
    * ISP多启动选项跳线,支持3.3V/1.8V工作电压选择,板载32.768KHz振荡器
    * 4个用户定义按键和一个复位按键
    * 9个发光二极管,其中4个低电平驱动(绿色),4个高电平驱动(红色),一个电源指示
    * 一个电位器模拟输入
    * 一个Micro USB接口连接到LPC54114的USB口
    * 一个Micro USB接口连接到板载调试器
    * 一个单线SPI方式TF卡接口和一个SPI  Flash存储器
    * 一个支持I2S音频输入/输出接口(WM8904)
    * 一个I2C 温度传感器(PCT2075DP)
    * 一个PDM数字麦克风(SPH0641L***H)
    * 多个欧姆跳线电阻使能板载外部设备
    * 板载调试器及支持外部仿真器的10芯1.27mm SWD仿真插座
    * Arduino扩展接口
    * 支持Keil/EWARM集成开发环境
    官方提供的资料都在这里了:官方资料链接
    从官方的介绍中可以看到功能很是丰富可玩性很高,首先让我们来一睹芳容吧。
    板卡的外包装上已经对板卡的功能和外设介绍的很详细了这点儿确实做得很好。
    打开包装盒,映入眼帘的是静电袋包装的板卡、未焊接的排针、用于调节电位器的小螺丝刀和microUSB数据线,配件很全拿到手就可以使用了。
    板卡兼容Arduino接口,音频口、用户按键、USB接口和TF卡槽布局都很合理,操作起来很方便。
    下边5个主要芯片依次是很常用的LPC11U35调试下载芯片、主MCU LPC54114、音频输入/输出接口WM8904、SPI flash、IIC接口的温度传感器PCT2075。
    电源供电
    当 LPC54110 开发板独立使用时,由以下两种方法供电: 1. 通过 CN1 插座(MCU USB)提供电源 2. 通过 CN3 插座(调试器)提供电源  当与 Arduino 扩展板配合使用时,可从扩展板的 VCC 引脚取电或向扩展板供电。
    工作电压
    MCU 工作电压由 JP5 跳线选择为 3.3V 或 1.8V,如下如所示:
    Boot/ISP选择
    LPC54110 开发板通过一组跳线,支持 Flash 启动以及从 I2C/SPI、UART 和 USB MSC 进入 ISP 模式。 当用户参考本开发板设计时,根据需要可以简化启动设计电路,只需将启动电阻分别连接至电源和地线。 Boot/ISP 选择跳线如下图所示:
    ISP下载
    USB MSC 方式 ISP 下载代码时,必须将 Boot/ISP 跳线设置为 USB MSC 方式,然后将 CN1 USB 接口 通过 USB 电缆与个人电脑连接;连接成功后,在电脑资源管理器中虚拟出一个大容量存储设备(可移动磁 盘),此时将文件名 firmware.bin 的下载文件拷贝到可移动磁盘完成 ISP 下载;之后改变 Flash/ISP 设置为 Flash/Boot,并重新上电运行下载的代码。  如使用 I2C/SPI 和 UART 方式 ISP 下载代码,须设置合适的跳线选择,配合使用 FlashMagic 或相应协 议的 ISP 软件,将 ISP 主机 ISP 信号连接到 Arduino 扩展接口对应的引脚,实现 ISP 代码的下载。
    演示测试程序
    演示测试程序需要用户准备一个包含有 readme.txt 文件的 TF 卡(格式化为 FAT32 格式)、一个耳机。ISP 下载的代码位于演示测试程序的项目输出文件夹中。演示测试程序代码生产测试过程的最终代码,随开发 板一同提供给用户。演示测试程序项目位于软件包目录下:
    * software\ prj_keil\board_test.uvprojx
    * software\ prj_iar\board_test.uvprojx
    10 个 app 应用模块分别支持板载的外设和功能。Application.c 为主模块。
    演示测试程序结构如下图所示:
    演示测试程序包含以下 LED、按键、I2C 温度传感器、I2S 音频播放、SPI Flash、TF 卡、DMIC 和 USB 八个部分组成。目标板上电即运行演示测试程序,测试结果显示在 LD4-LD11 八个 LED 上。
    板卡原理图: LPC54110.pdf (79.18 KB, 下载次数: 75)
    签到签到
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2017-3-29 12:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
    很详细的分享,期待更多评测
    5 分钟前
  • 签到天数: 3157 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2017-3-29 12:27:19 | 显示全部楼层
    这个很好
    昨天 19:50
  • 签到天数: 2687 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-3-29 13:25:16 | 显示全部楼层
    不错不错,开始学习起来~~~
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2017-3-29 13:46:20 | 显示全部楼层
    我来顶一下,这个照片拍的很用心啊特地用了放大镜~
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-3-29 15:03:52 | 显示全部楼层
    怎么这么快?活动不是还没有结束吗?
    2018-2-4 23:47
  • 签到天数: 321 天
    发表于 2017-3-29 15:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
    jackten 发表于 2017-3-29 15:03
    怎么这么快?活动不是还没有结束吗?
    我也有这疑问。内定的?
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
     楼主| 发表于 2017-3-29 20:34:00 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2017-3-29 12:24
    很详细的分享,期待更多评测
    好的
    签到签到
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
     楼主| 发表于 2017-3-29 20:34:14 | 显示全部楼层
    谢谢支持
    签到签到
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
     楼主| 发表于 2017-3-29 20:34:42 | 显示全部楼层
    landeng1986 发表于 2017-3-29 13:25
    不错不错,开始学习起来~~~
    很不错的板卡,可以好好玩玩了。
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-10 00:08 , Processed in 0.106312 second(s), 29 queries , Redis On.
